-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
VitalyP 01.06.2012 19:37
Уважаемые, подскажите... БМВ 528i e60 USA... в блоке ABG закодировал: OC3, koepfst biefahrer & farher на nicht_activ (как мне думалось это решит изначальную проблему в активных подголовниках и мате пассажира) лампочка Аирбага пропала, в памяти неисправностей тоже ошибок нет. Выключил зажигание, через пару минут включил, и опять Airbag system faulty. на панели горит, на мониторе тоже, а в блоке аирбага ошибок нету... Я правильно понимаю, нужно еще закодировать какой то блок, и что именно? Или надо из FA убирать активные подголовники? Спасибо.
NUFLIN 02.06.2012 00:28
VitalyP, на ПУБЛИЧНЫЕ сообщения я не отвечаю - есть желание пообщаться - пиши в ЛС...
По теме - ничего сказать не могу, кроме предположений - слишком мало информации. Как вариант - неправильный синтаксис параметров.
VitalyP 02.06.2012 00:32
Только когда отправил сообщение увидел что оно не в личке было... Удалить я не смог. Извиняюсь.
NUFLIN 02.06.2012 00:34
Сообщение от VitalyP (Сообщение 192922)
Ерунда... Информацию давай, если хочешь помощи :rolleyes:
VitalyP 02.06.2012 00:35
а что именно нужно из информации? FSW.trc из ACSM?
NUFLIN 02.06.2012 00:38
Сообщение от VitalyP (Сообщение 192925)
Плюс скрины диагностики :cool:
VitalyP 02.06.2012 00:46
Вложений: 1
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 192928)
файл, что был залит в ACSM приложен.. Насчет скринов (не сделал я их, каюсь).... ДИС ошибок не бьет нигде (ну кроме RDC, PDC, DDE, и LM2 AHL) В инпе в блоке ACSM60 нету ошибок, а если зайти в параметры (система определения наличия пассажира) то там красное окошко, в котором написано что ни SBE ни OC3 нету)... И если быть точным, то на панели пишет именно проблему со стороны пассажира... Я вот думаю, может это оттого что физически я ничего не отключал? WDS не дает схемы на эту модель.. и где разъем я не знаю...
NUFLIN 02.06.2012 02:07
Вложений: 1
Сообщение от VitalyP (Сообщение 192934)
Отключай мат, повтори диагностику.
По поводу WDS - учи матчасть и программы...:facepalm:
gunhed 02.06.2012 02:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 192953)
не надоело каждый раз вбивать это?
VitalyP 02.06.2012 02:38
это я уже видел... только у меня нету такого блока (на 39 я его снимал, т.е. как он выглядит я представляю)... Авто 2008 года, сиденья поставили от 2006, разъемов висящих нету тоже. Я уже все варианты предохранительных функций Е60 изучал, "Система определения OC3 (FP-657701-KO7) спрятана в подушке сидения, жестко связан с блоком обработки данных, обмен данными с ЭБУ НПБ осуществляется по специальному проводу" (выдержка из WDS)
Правильно ли я думаю, что если программно мата нету, а физически он подключен, то либо выбивало бы ошибку при кодировании, либо была бы ошибка в памяти неисправностей? А так получается, все чисто (и в ДИС и в ИНПЕ)...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
