Сообщение от mrzz
(Сообщение 211663)
люди помогите, 2 дня назад стал осваивать NCS. Всё искал, как сделать авто поднятие руля вверх при выключении зажигания, так и не нашел какой блок кодироват. Перерыл все блоки, нигде не могу найти функцию. Но самое плохое, что произошло, случаино нажал кодировать весь авто. На середины кодорования произошла ошибка. Теперь установился немецкий язык, через IKE блок ставлю SPRACHE english но ничего не меняется. Так-же пропала функция, выключение света при выключении зажигания. Тепер вытаскиваю ключь, фары гаснут но приборка нет и пищит. Умоляю помогите, только осваиваю всё. Как вернуть язык, свет и руль. В каких блоках и как називается.
Спасибо.
Авто е39 528 1997 автомат. | перед любыми операциями надо было считать и сохранить все блоки.
TAGFAHRLICHT_ECE -европейский ближний свет
если поставить атив, то при выключении зажигания, если выключатель света на ближнем, но освещение выключится
язык, точно не помню для проверки существующих вариантов пользуйся NCS Dummy, и попробуй вместо SPRACHE english поставить SPRACHE GB,
на счет руля - EINSTIEGSHILFE_HOEHE -автоматичеки двигать руль ввер-вниз
EINSTIEGSHILFE_LAENGE - автоматически двигать руль вперед-назад
в каком блоке не помню, если очень надо могу вечером посмотреть. |
