а едибас обновил? COAPI_2000">(CoAPI) - Ошибка файла описания EDIABAS или ЭБУ (EDIABAS) - SYS-0008: Не найдено задание |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вот этот параметр с переменной PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV wert_01 Находится в файле FSW_PSW.TRC Машина Е39, Январь96, блок LCM-А. Гугл выдал единственный логический ответ Управление широтноимпульсной модуляцией. Тоесть если изменить переменную на wert_02 или wert_03, что станет с этой лампочкой, начнёт моргать часто или промежутки между горениями уменьшаться , а гореть будет дольше? И ещё вопросик, если купить блок LCM-II или LCM-3 может ли в них быть возможность включения повортника 2-3 раза при однократном нажатии? Или в этих блоках они непредусмотрены. В моём(А) этой функции нет:frown: |
2) на этих сериях (38, 39, 46, 53) - вряд ли :rolleyes: |
А вот ещё одна интересующая особенность. При вскрытии блока LCM было найдено что дорожка от ключа поворотника идёт на 2 ноги. Одна на передний, другая на боковой(повторитель). Соответственно они запараллелены уже в блоке. Но вот при рассмотрении файла заметил одну особенность, проверка на холодную и горячую у переднего поворотника включена, а у того же повторителя - отключена заводом. Именно поэтому комп не стал ругаться когда я воткнул диодные повторители, (теперь только понял почему неругался). НО как компьютер разделяет импульсы проверки на холодную? Ведь теоритически если на 1 ногу пускается импульс и пердний поворотник промаргивает когда отключён, то почему тот же импульс неидёт на запараллеленный повторитель? |
господа добрый всем вечер! Это мое первое сообщение на этом форуме. До этого все читал и изучал... Помогите пожалуйста с такими вопросами: Какое ПО и прошивки обновляются в машине с СIC, а/м 2008года 335. Нужно ли обновлять это ПО??? с чего началось: перестал работать интернет через мобила wave2 после того как мобилу прошил на новую прошивку. Инет пишет что данная услуга не доступна в моей стране... где копать? единственное что смог пока сделать это с MX-002.005.025, TX-002.005.025 обновил последней прошивкой с сайта БМВ до MX-002.005.025, TX-002.006.005 что мне это дает... ничего не изменилось (кроме возможности читать сообщения с мобилы). А так же хотел узнать код для обновления карты навигации... да поскольку сис у меня в машине изночально не стоял... то вин сиски я не знаю... пробовал инпой читать... фотк уне могу вставить... кароче там список блоков гдето мой родной вин а гдето либо единички либо нули либо буквы "Я" что за? и сразу же еще вопрос, расскажите или ткните пальцем... как включить звук при запирании и отпирании дверей.... |
Изучай дальше :wink: |
ЗЫ: "подготовительные курсы" здесь присутствуют, но если начнешь спрашивать азбуку - запутаешься... "добрых" много, но сказок больше :biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:44. |
