1. каким софтом можно прочитать VIN сиса, и как он будет там обозначаться (название блока? или просто CIC)? 2. какой софт изучать для программирования? т.е. включение звук. сигнала при откр/закр дверей. И если не сложно подскажите какой алгоритм для работы интернета. Как я уже писал выше, он работал, теперь пишет что данная услуга не доступна... где копать и в чем разбираться. СПАСИБО =):wave: |
2.Тебе скорее всего нужно не программирование,а кодирование,т.е. ncs expert,который идет в составе bmw standart tools. Включение звука возможно если установлен блок сигнализации dwa |
блок dwa есть, т.к. мне когда снимали потолок забыли его подключить и машина не вставала на сигналку (лампочка под зеркалом не моргала и аварийаками не оповещала о постановке) так я в справочнике искал что да как и выяснил что есть некий блок dwa, нашел его и увидел что он не был подключен. |
парни, подскажите, на Х3 2007 года возможно ли сделать индикацию скорости на приборке? наподобие как в Е90/Е60 параметром BC_DIGITAL_V. или не реально? |
Прошу помощи! После замены АКБ на Е70 2006г. висит ошибка (по DIS):53AO VTG:блок не закодирован или закодирован не правильно! Хотя сам блок родной! После попытки закодировать NCS-ом вылетает ошибка: COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND! В чем может быть проблема? NCS и EDIABAS (версия 6.4.3) обновлена истой_v44! :confused: |
народ, а прогман умеет обновлять ПО или прошивки? откуда он береет свежие версии? и стоит ли это делать? |
продцепился прогманом.... написал мне что:данные в подсоединенном автомобиле имеют неизвестную версию (E89X-08-03-530, E89X-10-03-504). Progman не может с ними работать.... почитав забугорные сайты, узнал что типо эти версии в 30 прогмане, а у меня 32... искать 30 версию??? или есть какие другие варианты????:facepalm: |
С ошибкой COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND разобрался, но теперь другая вылазит: COAPI-1043: error during processing CBD-file VGSG70.C03! Что не так?:confused: Блин ездить без раздатки и курсовой устойчивости совсем плохо!:mad: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:48. |
