-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Busyman 29.01.2013 09:28
Сообщение от Fejwin (Сообщение 241227)
как проверяешь? моргать будет только если поедешь быстро и выполнишь экстренное торможение :) Удачи твоим тормозам при тестировании :biggrin:
если не ошибаюсь еще и когда АБС отрабатывает....
VampeerCo 04.02.2013 20:29
Есть файл IHKA.trc - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Где-то в нем есть привязка к отключению Вэбасты по наружной температуре и низкому напряжению. Т.е. ситуация такая что при одном и том же напряжении, но при разной температуре плавает нижняя планка отключения Вэбасты. При -20 и 11,8В вебасто отработает, но при -30 и 11,8В уже даже не включиться. Дело не в вэбасте ибо если в -40 подкинуть теплый аккум с 12,6В - отрабатывает полностью. Немного остынет аккум и просядет ниже 12 - уже не работает. Теплеет до -25 - вэбаста на этом же аккуме работает.
Возможно сообщение не в той теме, но связано с кодированием климат-контроля НЦСом. Может кто знает что отключить чтобы не было проверки заряда аккума или наружной температуры.
Koss 04.02.2013 20:39
ребят есть вопрос на Авто Е60 2004г. бензин стоит вебасто, по таймеру работает,нашел бумашку "памятку" от бывшего хозяина как включать её с сотового, нашел блок в машине с симкой поменял на свою,а на команды не отвечает по его памятке, вот думаю мож прописать его где надо? Да и вот ещё может быть это блок от сигнализации
Nexus043 11.02.2013 22:56
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь закодировать DSC, но в выборе блоков только ASC5, это и есть dsc? в конце выдаёт ошибку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] машина e38 2000
Sergekart 11.02.2013 23:49
Ты прочитал текст своей ошибки? Какая причина этого?
На диагностику DSC выходит?
Nexus043 11.02.2013 23:49
нет не выходит
Nexus043 11.02.2013 23:51
блок не рабочий получается ? Но ведь спидометр крутится ....
NUFLIN 12.02.2013 00:19
Сообщение от Nexus043 (Сообщение 245185)
Ты думаешь, там ОДИН провод транзитом до КОМБИ? :biggrin1:
Nexus043 12.02.2013 00:43
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 245206)
Нет, просто считаю, что если его не видно, то он труп полный и не может обрабатывать сигналы, простите если ошибаюсь... Вот куплю новый блок, мне в выборе эбу выбирать asc5 ? Для программирования dsc ?
NUFLIN 12.02.2013 00:45
Сообщение от Nexus043 (Сообщение 245212)
Вот с этого и надо начать - определить, ЧТО ИМЕННО установлено...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
