-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
rtr989 21.02.2013 21:47
Сообщение от Evgeny (Сообщение 247634)
rtr989, делай по второй схеме, так надежнее.
да это понятно, только как считать ECU?
а если я возьму тот же файл ECU (CIC.C0D) из своей директории DATEN, его дисасемблирую, внесу нужные изменения и закодирую в машину, а потом сверху прошью считанный ранее с этой машины fsw-psw.man. так можно сделать?
rtr989 21.02.2013 21:52
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 247637)
Первый способ проще :tongue:
ну как бы да, только почему все вернулось к прежним настройкам, там написано что если не воспользоваться tool32 все будет точно как у меня получилось, но я то все шаги повторил, и steuern_codierung_master_bereich
и steuern_codieerung_referenz_crc, и все прошло как надо, а прошивка все равно слетела...
rtr989 24.02.2013 11:24
помогите кто нибудь, что нужно поменять в мане чтобы ангельские глаза на Е70 не загорались сразу как только ключ вставил в зажигание а включались после запуска двигателя?
rtr989 25.02.2013 16:34
Вложений: 1
вот собственно
trd21 26.02.2013 00:53
Что я делаю не так?
BMW e60, дата выпуска 01.2006 года, американец, как я понял стоит блок ССС (широкий экран, навигация, два слота для СД и ДВД)
Два дня назад получил свой адаптер Д КАН с софтом, хотел только мп3 активировать но никак не получается, вроде все делаю как на форуме поясняли:
1. создал профиль, где в опциях "FSW/PSW" поставил два крестика и указал как источник файл FSW_PSW.MAN (забегая вперед скажу, что впоследствии при кодировании выходила ошибка SGVT-Fehler поэтому потом поставил "из CVT")
2. через блокнот создал пустой файл FSW_PSW.MAN и сохранил его в папке C:/EXPERN/WORK
3. далее выбрал блок САРРL и выполнил по нему команду CODIERDATEN_LESEN, после чего получил файл FSW_PSW.TRC в папке WORK с параметрами данного блока, указанный файл вырезал и вставил в другую папку, где блокнотом отредактировал запись
MP3_CCC
nicht_aktiv
extern
full
поменял на
MP3_CCC
full
после чего сохранил файл в папке WORK и с расширением МАN
4. в NCS выбрал операцию (F2) SG_CODIERN и выполнил кодирование (F3), все ок без ошибок, однако ССС MP3 так и не зачитал, более того, при повторном считывании индексов блока, все параметры которые я менял остались без изменений.
и вот в сотый раз пытаюсь ничего не выходит, в FA перед кодированием добавлял +KMP3 ничего не выходит,
в чем может быть причина? :confused:
только начал осваивать кодирование, сильно не пинайтесь :smile:
с удовольствием выполнил бы эти процедуры в сервисе, но ближайший сервис по BMW в 700 км от меня, и туда я поеду в лучшем случае только летом, а музыку мп3шную уже сейчас хочу слушать.
chukapus 01.03.2013 13:41
Сообщение от trd21 (Сообщение 248609)
Что я делаю не так?
MP3_CCC
nicht_aktiv
extern
full
поменял на
MP3_CCC
full
4. в NCS выбрал операцию (F2) SG_CODIERN и выполнил кодирование (F3), все ок без ошибок, однако ССС MP3 так и не зачитал, более того, при повторном считывании индексов блока, все параметры которые я менял остались без изменений. и вот в сотый раз пытаюсь ничего не выходит, в FA перед кодированием добавлял +KMP3 ничего не выходит,
Такая же хрень [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
только с рыжиками... так и не вылечил
Александр М60 01.03.2013 13:49
а ты ССС закодировал с этой добавленной опцией? если ты кодируешь МАН файлом, то то что ты добавил - роли не играет.
да и вообще какая то схема кодирования замудреная - зачем пустой FSW\PSW создавать? после того как изначально прочиталась вся машина, стираю файлы из папки work, выбирай отдельно интересующий тебя блок и читай. у тебя будет fsw твоего блока, а не всей машины в куче. меняй параметр, меняй расширение файла, ставь галки в редакторе профиля и кодируй
Графф 01.03.2013 16:06
Всем доброго времени суток!
С недавних пор углубляюсь в кодировку, пока только менял в car_key_memory, очень хочу научиться большему, у меня е38, кто нибудь из Вас готов встретится и потратить пару часов на обучение меня всем хитростям ...? Конечно не безвозмездно beer
... вот например вчера зашел в е38 750, а у неё в car_key_memory только ТРИ функции, у меня функций 30 и еще у меня помимо car_key_memory есть key1 key2,3 и 4 ...
С уважением, Дмитрий!
Александр М60 01.03.2013 16:15
потому что GM у той 750 древний как говно мамонта, поэтому и функций столько. всем примудростям за пару часов вряд ли научишься - каша в башке будет. ну и есть небольшие мануалы, которых на первое время хватит. весьма понятные к восприятию.
Графф 01.03.2013 16:46
Сообщение от Александр М60 (Сообщение 249408)
Мануалом пользовался только одним, тем что профили создает ... а каши быть не должно, схватываю на лету :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
