Американские ходовые огни (дальний в пол накала). Подскажите, на е38 дорестайл пытался сделать дальний ходовыми огнями. В блоке LCM про ходовые огни есть только строчка TAGFAHRLICHT active - niht active, поменял на актив, получил постоянный ближний. Как можно сделать дальний в пол накала? Пробовал в файле просто добалять строчку GED_FL_ALS_DRL - приглушенный дальний как дневной свет не работает. Мой блок эту функцию не поддерживает или надо как-то по другому ее добавлять? |
В смысле снизу дописать? TAGFAHRLICHT active GED_FL_ALS_DRL вот так? |
да чёрт с ним, с ХУДом этим, подскажите лучше, как флэшку вернуть! не видит автос в упор её. :confused: |
По флэшке, вообще не понятно, что спрашиваешь? кто не видит,где не видит? Поэтому ответ такой - закодировать чтобы видел. |
I-Drive я поправил, а с USB - никак. по ССС_ххх все варианты попробовал - ничего. Остаётся только mulf, но он не хочет кодироваться, ошибка 2020. Пишут, что возможн нужно изменить временной критерий (чтоб mulf дался), но что это, где и как - я не нашел ((. |
mulf не с завода стоит ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:28. |
