-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
RomZhuk 12.08.2013 17:10
Сообщение от sev45 (Сообщение 278102)
Или светодиоды без обманок в габариты поставить и оповещение на приборку по ним выключить. Плохо конечно, но если камраду надо так, то почему бы нет.
и еще (могу ошибиться, забыл немного), если в таком случае (с обманками) включаешь ближний, то рыжики погаснут....Хотя щас погуглил, с 46 европой дорестайл, немного иначе....:confused:
asiudikas 13.08.2013 08:25
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 278095)
Мне кажется это большее извращение....:facepalm:
Ага, тока они загораются если глазки вдруг перегорели...Поэтому просто в "американца" не прокатит...
А сделать можно, тока я не знаю как...а те кто знают, пошлют изучать азы...поэтому надо погуглить....
Короче я знаю такие варианты:
1)Перепрограммировать под американца, а глазки подключить через зажигание
2)Подключить глазки к габаритам и чтобы они выдавали ошибки(но как, если у меня не выдают?)
stranger3xx 16.08.2013 21:19
господа! имею машину е91 2008г.в. 318д дорестайл.
задолбала функция старт-стоп. вроде как есть "дооснащение" что бы она запоминала в каком положении осталась после выключения зажигания.
подскажите плиз
stranger3xx 18.08.2013 11:46
нашел в инете что мол эта функция отвечает за память кнопки: TC_MSA_MEMORY, вот только в маём CAS-е её нет(((
понял что это для более свежих ведер...
stranger3xx 18.08.2013 15:41
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 279201)
параллельно:
хочу изменить сервисный как понимаю делается это через DDE,
конкретней через oelwartungsintervall
wert_01 и т.д.
но хочется же поставить 8-10 тысяч
или же надо добавить опцию в FA: S988 SIA_INTERVALL2 service interval 11.000 km
и потом ей кодернуть DDE?
подскажите плиз
legulatol 19.08.2013 11:17
Мертвого замучаю :) Подскажите, пожалуйста, в NCS при считывании ЭБу все в порядке, а при попытке записать в них (я хз, кстати, что, может и не то О_о), дает ошибку COAPI-2021 (IFH-0010). Про то, что DATATRASMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED.
Причем, в разных документах по-разному объясняется, как бороться с ошибкой. Где-то пишут, буферы Rx/Tx надо править, а где-то другие методы.
В этой теме NUFLIN уже посмеялсо над человеком с такой бедой, посоветовав к машине подключиться :) Так вот у меня-то чтение происходит! =)
Alex_Soukhov 19.08.2013 11:30
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 279236)
параллельно:
подскажите плиз
В блоке панели приборов (AKMB) с помощью NCSExpert
SIA_KM_SERVICE_INTERVAL
25.000_km
поменять на например 12.000_km.
Насчет 8.000 не помню поддерживается ли такой интервал.
NUFLIN 19.08.2013 14:37
Сообщение от legulatol (Сообщение 279348)
В хелпе самой программы, естественно, не смотрел? :rolleyes:
stranger3xx 19.08.2013 15:46
Сообщение от Alex_Soukhov (Сообщение 279353)
25.000_km
на моей машине нет АКМБ а есть КОМБИ
там такого параметра нет...
Alex_Soukhov 19.08.2013 21:48
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 279401)
Пришли файлик, посмотрим.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
