-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
NUFLIN 02.02.2014 18:40
Сообщение от Magua (Сообщение 312060)
С 12-ти цилиндровым 6-ти литровым мотором заказная для Эмиратов... каждую запчасть нужно на заводе заказывать!!!:biggrin:
Странно... может, это НЕ заводской вариант?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Sergekart 02.02.2014 21:30
Magua, не повторяйте глупости других...
Magua 03.02.2014 02:17
Ценные советы!:biggrin: А в ETK эту машину не ищите... их всего 30 штук сделано было...
punisher 03.02.2014 06:33
Выложите пожалуйста фото этой чудо машины. Ну очень интересно. Фото двигателя и салона.
Sergekart 03.02.2014 12:07
Magua, не слушаете мой совет... А зря. Фото не нужно. Достаточно выложить последние 7 знаков вин-кода:biggrin1::biggrin1:
Versace 05.02.2014 18:28
подскажите, пожалуйста, почему при выгрузке общего trace файла из всех блоков Е53 я вижу намного больше опций, нежели при выгрузке trace файла из каждого блока в отдельности? можно ли корректировать общий trace и потом заливать его обратно?
maxiart 05.02.2014 18:51
Добрый день, подскажите пожалуйста на Е60 дорестайл, после замены фар на рестайл, ангельские глазки загоратся и тухнут....как правильно перешить блок LCM? заранее спасибо
svi 06.02.2014 15:54
Сообщение от maxiart (Сообщение 312746)
Никак не перешьешь - замена LCM на LCM2 решит!:wave:
Versace 06.02.2014 20:28
совсем тупой вопрос задал? хочу отключить проверку ламп освещения номера на горячую, эта опция видна только при выгрузке общего трэйса. при выгрузке трэйса из lcm - такого нет, там только kalt проверка.
или если уже обсуждалось, скажите, в первой части поискать?
NUFLIN 06.02.2014 22:47
Сообщение от Versace;312942[B
]совсем тупой вопрос задал?[/b] хочу отключить проверку ламп освещения номера на горячую, эта опция видна только при выгрузке общего трэйса. при выгрузке трэйса из lcm - такого нет, там только kalt проверка.
Совсем... откуда номер на санях? :eek1::facepalm:
Может, на лошади...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
