-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
вова 1951 12.03.2014 10:16
Сообщение от 22222 (Сообщение 318441)
А этих блоков не видит НЦС
А при чем тут нцс? Сначала диагноза а потом все остальное.....
Petrivsky 12.03.2014 11:57
Сообщение от Paspartu (Сообщение 318448)
Скопировал полностью .man с оригинала в новый, переписал FA в LMA, он был срвсем другой, всё ок, но кольца так и не горят.
Пишит мол перегорели лампочки, ставлю стаый блок, кольца работают :confused:
Мож эти глазки еще в каком блоке надо прописать?
Теперь считай данные из нового блока и сравни со старым..
Paspartu 12.03.2014 12:16
Считал LMA и в CAS LMA тоже считывал, все один в один, просто тупик, парадокс какойто!:mad:
bes_com 12.03.2014 12:20
Paspartu, так может сам блок неисправен, тот который с разборки?
Paspartu 12.03.2014 14:00
Сообщение от bes_com (Сообщение 318482)
Х...ево знает, говорили 100% исправен.
Petrivsky 13.03.2014 12:24
Сообщение от Paspartu (Сообщение 318480)
Что значит 'в CAS LMA тоже считывал'. Чем сравнивал?
Paspartu 13.03.2014 16:29
Сообщение от Petrivsky (Сообщение 318607)
Открываю нцс expert профиль, ф1. Ф3. Потом кузов потом ф6 там можно выбрать cas или lma, в обоих потом ф4 выбирал lma Ф2 и считывал.
В папке work .man открываю и смотрю в чем разница с оригиналом.
Сначала пара вещец не работало, после переписки все норм, кроме колец :confused:
Petrivsky 13.03.2014 16:57
Ставишь старый модуль читаешь, файл фсв-псв.трц переименовываешь-у тебя уже есть старый модуль. Далее ставишь новый модуль, читаешь, файл фсвпсв.трц переименовываешь по другому-у тебя есть новый модуль. Далее качаешь прогу ncs dummy-в ней указываешь пути к твоим трейсам(старый и новый) и нажимаешь найти различия-смотришь, в чем разница.. Вручную там параметров очень много сравнивать..
Paspartu 13.03.2014 17:03
Фсв.псв я открыл и весь текст скопировал со старого в новый.
Petrivsky 13.03.2014 20:55
Сообщение от Paspartu (Сообщение 318648)
Это понятно, теперь надо проверить, что записалось в новый блок. Ты мог просто закодировать его по твоему фа, где глазки не горят..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
