-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Paspartu 13.03.2014 22:43
Сегодня переписал FA, не помогло, странно но задний стояночный горит а передний нет, а кроме колец для стояночного спереди нету лампочек.
Может просто есть кольца разной мощности.
sajman-nn 14.03.2014 08:01
Сама запись ФА в блок НИКАК не влияет на параметры внутри него. Сравни ман файлы с разных блоков, может и вопросов поубавится.
Paspartu 14.03.2014 12:47
А где еще подсветка прописана в каком блоке, кроме LMA не где про свет ничего не видел.
vla3344 15.03.2014 01:41
Решил убрать опрос мата присутствия пассажира. В файле FSW_PSW.TRC вручную стер все данные другой машины. Считал авто - файл оказался пустым! Больше ни с одно машины туда ничего не пишется. Переустановил НЦС, отредактировал заново все профили - после чтения машины файл FSW_PSW.TRC даже не создается!! Где чо поправить?
bmw545i 18.03.2014 21:59
активировал себе мп3 спасибо ребят за инфу
bes_com 20.03.2014 23:44
Доброго времени суток, подскажите что не так, есть Е83 USA, перевёл её на Европу, заругались airbag и блок света, корректор ему мол подавай, airbag отправил обратно в USA, блоку света сказал что нет у него корректора, тут всё норм, а вот вернуть автоматическое закрытие дверей при достижении заданной скорости не получилось, да и активировать акустическое подтверждение ЦЗ
активировал это в GM5
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
ed878 21.03.2014 02:04
@bes_com
дык ключи активировать тоже надо ...
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
ну и тут ДВА забыл ...
DWA
aktiv
bes_com 21.03.2014 08:15
ed878, спасибо, пробую...
BMW power 21.03.2014 11:12
Ребята как включить чтобы повортники горели как на американках? На ALSZ так кажется us_sidemarker есть команда. Но у меня LSZ так не могу найти эту команду. Скорей всего она как то по другому прописана. Никто не в курсе?
aleximmo 21.03.2014 13:05
Добрый день, ребят!Авто BMW X3 E83 2007, поменял правую фару и соответственно блок розжига(старый не подходил). Старый модуль света видимо не дружит с новым блоком. Подскажите, как отключить проверку ламп?При попытке зайти через INPA в блок LSZ пишет LSZ_2 not found. Found LM2_83 module. В Каком блоке можно отключить проверку? Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
