"Korrum, ZCS на диагностику не влияет, только кодирование, диагностика стучится по К в приборку а от неё по bus шине в твои блоки, напрямую не прокатит." А "VN" не может влиять, если он не верный и в нем не те тот набор ЭБУ прописан? |
Поставь в настройках ком порта задержку в 1мс :wave: |
Помогите понять в чем проблема. Пытаюсь добавить опции для работы comboxa в FA в E61 2010 года, вылезает ошибка Following feature is invalid for FA: код опции. Датен стоит последний, удалять и возвращать опции прописанные с завода можно без проблем. Может кто сталкивался? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Не предусмотрена эта опция для Е60 |
Как это можно обойти? |
Всем Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: Е-71 2008г.VIN L220911 Стоит Mask и ММС ,звук с DVD идет ,а изображения нет:confused:. Может кто сталкивался ,подскажите ? |
Всем привет! Пытаюсь активировать автоскладыванием с ключа. Машина Е46 2002 года. Поставил BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL в FTM и BTM модуле на aktiv. Также прочитал, что нужно включить BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM в GM5 модуле. NCS expert видит BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM когда считывает инфу со всех модулей, но не видит эту строку когда я считываю коды с GM модуля :( Помогите! |
Всем привет!Машина Англичанка,стоит климатика с кнопкой MAX которой включается кондей на максимум,а большинство машин видел с кнопкой REST,как я слышал,что при нажатии кнопки REST включается доп.помпа на заглушенном двиг.и идет обогрев салона,оставшимся теплом.Вопрос можно ли перекодировать? если можно по подробней. |
Машина то какая ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:41. |
