-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Petrivsky 20.04.2014 02:45
Это бобер 1.4. После замены языка в приборке (ike) за две минуты, как на картинке, вы получите черный экран и надпись на мониторе-вставьте соответствующий диск с локализацией..
Хотя.. Если речь идет только о смене порядка.. На 100% не уверен..
obzor 20.04.2014 20:30
Сообщение от Petrivsky (Сообщение 323681)
да, правильно, речь идет именно о смене последовательности и замене некоторых языков. в процессе смены прога попросит диск с прошивкой нави блока. нужно будет вставить диск именно с той прошивкой, какая установлена в данный момент в этом модуле. у меня прошивки есть. однако это теория, практики именно по этой процедуре у меня нет...
я почему-то был уверен, что бобер это GT-1, а оказывается это софт такой имеется? я правильно мыслю? он работает с китайскими шнурками k+dcan?
Petrivsky 20.04.2014 21:03
Загуглите бобер 1.4 бмв.. Все сразу станет ясно..
NUFLIN 20.04.2014 23:41
Сообщение от obzor (Сообщение 323738)
Да-ааа, каких только сказок в Инете не прочтешь :facepalm:
По обоим фрагментам - полная белиберда...
obzor 21.04.2014 00:58
парни, правда, а нельзя сказать просто, как это сделать? ну так, чтоб не растягивать обсуждение на несколько страниц. наш сериал будет увлекательным, бесспорно, однако людям, которые попросят такую же помощь, он никак не поможет. бобра у меня нет. можно решить проблему с помощью inpa k+dcan адаптера? если да, то какой софт ковырять? спасибо.
Petrivsky 21.04.2014 03:07
Сообщение от obzor (Сообщение 323763)
Чем вы софт ковырять собрались? Проще наковырять в кармане 50 у.е. и купить бобер.. Можно еще наковырять 20 у.е. на ваговский к-лайн для специальной проги для кодирования мк и видеомодулей.. Но бобер на голову фунуциональнее..
obzor 21.04.2014 11:28
в общем, насколько я понял из дискуссии, мой вопрос не решит ни INPA ни DIS? по поводу бобра, так его в Китае можно прикупить за 20 уёв, правда придется подождать пару-тройку недель.
спасибо всем за помощь!
NUFLIN 21.04.2014 19:51
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 323596)
"прога IKE" первый раз слышу...:frown: а так DIS v44 справится, или INPA... возможны варианты - но ты же дал избыточную информацию по машине - вот и не плачь потом :cool:
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 323668)
obzor, Бобер, Инпа - все работает с 4-кой.
Сообщение от obzor (Сообщение 323801)
Научишься читать - заходи, поможем :facepalm:
obzor 21.04.2014 21:01
уважаемый NUFLIN!
в общем подключился я к машине с помощью адаптера k+dcan (купил в китае). запустил INPA. зашел в модуль комбинации приборов (IKE). все видно, пробег, вин и тд. могу активировать разные тесты приборки, но хоть убейте, не могу понять, как здесь сменить последовательность языков. или менять нужно не в этом модуле?
скажите пожалуйста, как с помощью [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] адаптера добиться решения моей проблемы? просто скажите: друг, имея этот адаптер, установи "вот такой вот софт", а дальше копай в "том-то" направлении. разве это сложно?
спасибо.
NUFLIN 21.04.2014 21:07
Да элементарно: :biggrin1:
1) осваиваешь структуру автомобиля (в помощь - TIS, WDS);
2) осваиваешь пакет Standart Tools (хелпы - в каждой программе);
3) через месяц (неделю) продолжим разговор, если успеешь выполнить 1 и 2 :mig:
И да: В ТВОЕМ СЛУЧАЕ достаточно к-line.
PS^ В "диагностике" надо обладать начальным минимумом знаний.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
