-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
вадуха 20.05.2014 22:30
Если всё есть - опцию добавь и закодируй.
Вы что прикалываетесь надо мной? Прочитайте весь мой пост.
Sergekart 20.05.2014 22:56
Прикалываемся.
В режиме автономного отопления должно предотвращаться нагревание датчика температуры охлаждающей жидкости системы DME/DDE (цифровой электронной системы управления двигателем, цифровой электронной системы управления дизельным двигателем) автономной системой отопления. Во избежание искажения значения температуры двигателя для системы DME/DDE контур охлаждающей жидкости отделяется в области датчика температуры охлаждающей жидкости с помощью запорного клапана .
вадуха 20.05.2014 23:04
Сообщение от Sergekart (Сообщение 327947)
Прикалываемся.
Спасибо за инфо, такого еще не читал. Кстати, откуда информация? Как тогда прогревается ож с помощью вебасто, что стрелка при включении зажигания выходит за синюю зону или это миф?
Если миф, тогда просто после запуска ДВС горячая ОЖ контура печки перемешивается с остальной и быстрее прогревается ДВС.
Много пишут, что при включении зажигания стрелка уже за синей зоной.
Какой параметр нужно закодировать для этого?
Sergekart 20.05.2014 23:24
Честно говоря я этому особое внимание не уделял. Больше склоняюсь к
вадуха 20.05.2014 23:31
Честно говоря я этому особое внимание не уделял. Больше склоняюсь к Цитата: просто после запуска ДВС горячая ОЖ контура печки перемешивается с остальной и быстрее прогревается ДВС
Я тоже больше склонен к такому раскладу. Спасибо за инфо.
NUFLIN 20.05.2014 23:46
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 327261)
NUFLIN - Бендеровец ?
- Просто накипело ! Сам виноват ! Если по теме нечего сказать - лучше промолчи , чем такие посты писать :
Ты думаешь, что проблема "точечная"? - Ну если не хочешь разбираться (а зачем ты тогда сюда пришел? ) - ищи спецов и не плачься здесь... Если (вдруг) я ошибся - извини, но кашкой с ложечки кормить тебя - уволь
У него кстати оный блок совсем отсутствует - я на фото видел ! Я вот помог человеку - при этом не тыкая носом - дал направление на ВДС , а дальше он сам разобрался !:facepalm:
Сообщение от вадуха (Сообщение 327959)
жеку надо охолонуть чутка - а то закипит, вадуху - читать исходники (как что устроено) :biggrin: ну а разобравшись в системе - вопросов на порядок меньше будет... :biggrin1:
Интересно - нажал на "ответ" по одному посту, а вылезла вот такая хрень... что-то в консерватории менять надА... жеку - уж точно: со своей политикой идти в пень.
вадуха 20.05.2014 23:58
например
NUFLIN 21.05.2014 00:04
Сообщение от вадуха (Сообщение 327962)
например
например
ну и далее по списку - ТИС, ВДС... :cool: :cool:на блюдечко не надейся :bad:
вадуха 21.05.2014 00:13
NUFLIN, я уже и инструкции родные читал, и отличие Z от С, и что такое Z/C.
И про МИТ ШПЕРВЕНТЕЛ, которого у меня в трейсе и близко нет.
Скажите одно - всетаки перемешивается после запуска ДВС или греется по всему контуру перед запуском, показывая при этом 45 градусов на приборке.
mp3777 21.05.2014 14:05
Ошибка NCSexpert MASK
помогите с ошибкой на MASK
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHCheckIdent, LineNr: 03, ErrorNr: 2041
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_E65MMI: CODIERINDEX = 0Bh
MASK_E60.C05: CODIERINDEX = 05
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2041
CODIERDATEN_LESEN
что он хочет???
Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
