-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
zheka1983 28.06.2014 10:00
Мой черёд глупости морозить ! При кодировании камеры на е70 у видел в трейсе камеры строчки :
KAMERASCHWENK (панорамирование)
aktiv
LAENGE_EINHEIT
wert_inch
LAENGSPARKMODE
nicht_aktiv
MAX_KURVENRADIEN
aktiv
PDC_GRAFIKEN
aktiv
PIA_KAMERASCHWENK
nicht_aktiv
PIA_MAX_KURVENRADIEN
aktiv
PIA_PDC_GRAFIKEN
aktiv
PIA_TRAJECTOR_LINIEN
aktiv
TRAJECTOR_LINIEN
aktiv
Может знает кто что за приставка pia и почему разные значения ?
пробовал в актив ставить - видимых изменений не обнаружил !
NUFLIN 28.06.2014 23:00
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 334073)
aktiv
LAENGE_EINHEIT
wert_inch
LAENGSPARKMODE
nicht_aktiv
MAX_KURVENRADIEN
aktiv
PDC_GRAFIKEN
aktiv
PIA_KAMERASCHWENK
nicht_aktiv
aktiv
PIA_PDC_GRAFIKEN
aktiv
aktiv
TRAJECTOR_LINIEN
aktiv
NCS Dummy задействуй (по полной программе - индекс, файл) - возможно там есть удобочитаемое описание :rolleyes:
Сам не копал глубоко, так что всё умозрительно.
zheka1983 30.06.2014 13:45
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 334237)
Спасибо за наводку ! Правда понятнее не стало :shock: PIA-Personal profile manager - Персональный менеджер профилей ! В файле Translations ещё 30 параметров с этой приставкой ! Может в меню ССС или СIC есть какие нибудь настраиваемые профили !
Eugene_p1 05.07.2014 19:49
Подскажите пожалуйста,
Влияют ли опции в FA на работу регулировок сидений? Может ли некорректно записанный FA отрубить работу расширенных (комфортных) регулировок?
Может ли это произойти из-за кривого кодирования блока FAS?
И второй вопрос. Влияет ли имеющаяся в FA опция S226A (Sports farhwerkabstimmung, спортивная настройка ходовой части) на поведение мотора и АКПП?
Машина E61 2005-03.
Спасибо!
zheka1983 05.07.2014 21:36
1)Думаю нет . Хотя что значит кривое кодирование ?
2)Нет. Влияет на список запчастей в ЕТК.
Eugene_p1 05.07.2014 21:38
Есть подозрение, что я залил в FAS чужой trace-file. Такое возможно?
Может кто-нибудь скинуть файл от FAS, 2005 г.?
zheka1983 05.07.2014 21:58
Что проще - изменил ФА и закодировал ФАС . Как тут можно накосячить ? :facepalm:
Eugene_p1 05.07.2014 21:59
Если я загружу default profile, при запуске SG_Codieren откуда NCS возьмет опции?
zheka1983 05.07.2014 22:03
Из ФА который ты из КАСа считываешь.
Eugene_p1 05.07.2014 22:04
Ок, то есть возьмет параметры по умолчанию. А если я в виде .man файла подсуну файл от другого модуля, и через ман-профиль закодирую блок, он примет параметры?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
