-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
zheka1983 05.07.2014 22:14
Вот это и будет кривое кодирование! А главное ЗАЧЕМ это - ман т.п. ?
Eugene_p1 05.07.2014 22:16
Вот это-то я и сделал. :(
Много модулей читал, ошибся где-то. Потом загрузил, видимо, неверный файл в модуль.
Пойду ща попробую закодить правильно. :)
Напишу.
Eugene_p1 05.07.2014 23:42
Пишу.
Тёзка, спасибо большое за наводку.
Всё действительно так.
Читал много модулей, чтобы сохранить бэкап, и по ошибке сохранил над названием FAS файл от другого модуля.
А потом внёс в него изменения и залил. :(
Результат был налицо.
Изменил и записал FA, закодировал FAS - всё заработало, как надо.
Заодно настроил в LM Brake Force Display, 5-кратное моргание поворотников, и двойную аварийку - посмотрю, понравится или нет.
Насколько я понимаю, если нажать в NCS "кодировать автомобиль", то все модули будут закодированы параметрами по умолчанию?
П.С. Информации на самом деле море, но она очень плохо систематизирована, поэтому владеют ей немногие просвещенные. :)
zheka1983 05.07.2014 23:50
Вот молодец - если голову использовать по назначению как оказывается всё просто.
Eugene_p1 05.07.2014 23:54
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 335404)
Я, как бы, ни на секунду в этом не сомневался.
Однако иногда нужна наводка, чтобы начать думать в правильном направлении.
В частности, на мысль об ошибке в кодировании меня натолкнул сильно отличающийся размер trace-файла FAS.
Ты подсказал мне, как получить параметры по-умолчанию.
Вот и результат!
NUFLIN 05.07.2014 23:56
Eugene_p1, какая, по большому счету, разница - что именно заставило задуматься и придти к правильному пути (стёб, цейтнот или чья-то подсказка)? - главное - РЕЗУЛЬТАТ :wink:
Dronia 06.07.2014 15:22
За что отвечают параметры DVDVIDEO_AOP и DVDAUDIO_AOP? BMW e60 ccc 2007 год рестайл. Можно ли с помощью этих либо других параметров активировать просмотр двд видео?
zheka1983 06.07.2014 20:38
Сообщение от Dronia (Сообщение 335460)
Можно, но скорее других, чем этих.:ph34r:
Dronia 06.07.2014 21:39
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 335513)
Тогда каких?
NUFLIN 06.07.2014 22:28
Сообщение от Dronia (Сообщение 335521)
Тогда каких?
С помощью кнопки "поиск" :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
