sanila71 опция в ФА 2vb это и есть рдц (контроль давления в шинах через датчики). убери ее из ФА, запиши измененный ФА в кас, потом, если не хочешь вдаваться в подробности просто закодируй всю машину. если ранее ничего не менял в машине НКС-ом все должно получится. посмотри в вдс с какими блоками работает рдц. один из блоков ты сам уже назвал |
"Чуть более подробно" - расписать пошаговую инструкцию???:shock:- пожалуйста: открываем схему, сравниваем оба варианта, выписываем на бумажку блоки, подлежащие кодированию (нет бумажки - общее кодирование) и вперед:wave: Цитата:
0F E38_FEATURE_2 00000010b inactive 0b =!L30 active 1b =L30 Pass door key barrel disable // ZV_BEDIENST_BT_DISABLE 00 PASS_KEY_BARREL_DISABLE 00010000b inactive 0b =!L30 active 1b =L30 |
Ребят кто там борется с зеркалами :biggrin1: попробуйте поставить в неактив строку K_BUS_FB_SPERREN :shock: |
Я посмотрел много трейсов , и во всех она -aktiv...:rolleyes: |
ошибся, с завода была актив, переставил, не складывает с ключа. с личинки проверить м.б.? замерзла правда... |
Вложений: 1 Разморозил личинку:)) Не складывает. Весь трейс: (Машина бельгийка - установлено снятие с охраны только с брелка, может что еще извращено) |
0D K_BUS_REMOTE_DISABLE 10000000b это выключение управления по кузовной шине |
попробуй выставить так KOMFORTSCHLIESSUNG nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG nicht_aktiv K_BUS_FB_SPERREN nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv SPIEGELEINKLAPPEN aktiv |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:55. |
