подскажите на е87 свет с пульта с открытия багажника тоже можно закодировать этими параметрами или нет.или там по другому? стоит LM1 Блок CAS: sondertaste_panikalarm panikalarm Блок LMA: HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv |
добрый день скажите на Е92 335 2008 год возможно поставить межсервисный интервал замены масла на 7000 км? спасибо |
Ребят, на е46 330 автомат 5hp19 авто переключение при достижении отсечки в манульном режиме убрать можно? |
На будущее: если в "инструкции по эксплуатации" нет указания на порядок действия для изменения к-л ф-ции - значит этого нет, от слова "вообще" (foolproof у немцев на высоте) :biggrin: |
добрый вечер. подскажите как на бмв х5 е53 амер. какую кодировку нужно изменить и прописать чтоб при включение дальнего света загоралась лампа галогенная (которая обычно когда моргаешь загорается(внутренняя ) в полный накал. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:43. |
