Делал несколько раз, ни разу не прошивал ничего, а манипуляции нужны что бы включить то что выключилось и выключить то что включилось после кодирования по ZCS. Со всем уважением. Кстати вопрошающий не первый здесь пневму убирает на Х5 - мог бы и поискать темы. |
Е53 2004г 3.0D делал. Вроде бы как не шил DXC. Хотя мог и забыть за давностью лет. Вот пытаюсь вспомнить .... и никак. beer |
Если честно, вся разница в итоге в профилях получилась. Потому что и остальные блоки тоже кодировал в manual. Без кодирования dxc на приборке букет горящих лампочек. P.S. По пневме темы искал, но путного мало. Самому надо тему создать от и до. |
Народ подскажите!! Машина E83 2009 год . Сидушки обычные без памяти Пытаюсь прописать опускание зеркала пассажира при включении R SPIEGELMEMORY_GM память зеркал SPIEGELABKLAPPEN_GM положение зеркала в нижнее положение при R MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM запомнимание позиции зеркала Но эффекта нет!! Большая часть людей пишет, что если нет сидушек с памятью то не будет работать. Была E46 на тряпке и с механикой, но с люком. В ней зеркало опускалось. Где правда??? |
Здравствуйте! Автомобиль Е60 LCI 2007. NCS Expert не хочет кодировать МАСК и многие остальные блоки. Поддаются кодировке только FA , CAS, LMA. Подключаюсь через Icom A2, ( клон хорошего качества, проверен и прекрасно работает в ista d/p , кодирует, программирует.) С авто и конкретно тоже проблем не наблюдалось ( все кодируется другим оборудованием без проблем.) NCS Expert обновлял (папку sp_daten) программой BMW Coding Tool. В чем может быть проблема? Поиск результатов не дал. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:48. |
