-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
zheka1983 06.09.2016 08:54
Сообщение от X-Zes (Сообщение 399417)
у меня спидометр брешет (по сравнению с gps), не на много, как бы стандартно, при 120 км/ч на щитке, по gps'у 110 км/ч, так вот проблема не в самом щитке,
Думаешь ГПС точнее спидометра ? Может стоит поставить колёса ШТАТНОГО размера !
своё значение не получается вбить, в ручном режиме в блокноте прописываю другое значение, а он его не кодирует, кодирует только штатные значения.
Изучай темы про кодирование - тем способом что ты описал не получится НИКОГДА.
Как добавить своё значение при кодировании (KMB.C05)?
NcsDummy поможет добавить в файл кодировок то чего там не было.
при открытии цз с кнопки на ключе открывалась только водительская дверь, а при втором нажатии все остальные, вроде работает, но когда я куда-то приехал, выключил зажигание, то автоматом открывается все двери, т.е. смысл закодированной опции теряется.
Смял в кучу две разные функции селективное открывание и закрытие/отпирание при начале движения. Отключи отпирание дверей после выкл зажигания и обретёшь "СМЫСЛ ОПЦИИ" вновь.
X-Zes 06.09.2016 15:15
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 399486)
я думаю, что гпс всё-же точнее, а колёса 205/55/16, в отличии от штатных чуть уже только
искал там, но чё-то не нашёл добавление своего значения, хотя как-то видел при нажатии на параметр правой кнопкой, но почему-то нет там
а параметр не подскажешь?
Mik78 06.09.2016 15:27
Сообщение от X-Zes (Сообщение 399501)
Да не добавишь других значений...
X-Zes 06.09.2016 15:57
а подскажите про параметр BC_V_KORREKTUR или как-то так, переводится как разрешение корректировки скорости в инпе, как вообще это выглядит?
X-Zes 06.09.2016 20:09
как добавить своё значение в ncs dummy я нашёл, но вот не пойму, как подсчитать data в 16тиричном виде, на абум не хочу экспериментировать
сейчас у меня значение 4812 импульсов на километр, этому значению соответствует data 12,CC, я например хочу сделать 5000, как подсчитать что мне в дату написать
X-Zes 06.09.2016 20:36
всё, я всё-таки разобрался, и всё-таки закодировал своё значение, теперь опытным путём буду подбирать количество импульсов
Inquizit0r 07.09.2016 13:01
Господа! Дабы не плодить тем. Не подскажите, где на BMW Mini R60 Cooper S физически расположен блок ULF? Никак не могу найти.
Sector2005 23.09.2016 00:40
Сообщение от igorek33 (Сообщение 395369)
Вычитал на западном форуме :
Modul EGS
NIC
nicht_aktiv
машина после такого кодирования стартует быстрее с места ..... закодировал , проверил действительно..... вопрос к знатакам (не влияет ли такой режим на коробку)?
Не влияет. Поставив в нихт вы тем самым выключили переход в нейтраль на драйве.
В большинстве случаев эта же кодировка убирает и проблему пинка после остановки.
Alik177 23.09.2016 01:11
после замены панели приборов сбрасывается дата но время сохраняется, в чем может быть причина?
в щиток vin и пробег записал свой
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
NUFLIN 25.09.2016 01:49
Сообщение от Alik177 (Сообщение 400184)
"Панель" на апфоне менял? :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
