-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
serhiobmw 05.01.2019 23:25
что за опция в FA $8R3 и $900?
serhiobmw 13.01.2019 23:59
Вложений: 1
что за опция в SA 8R3 и 900?
bes_com 23.01.2019 18:11
Всем привет, подскажите можно ли сделать чтоб при включении дальнего света поднималась не только шторка и ещё включались галогенные лампы дальнего света? е53 рест..
Di54 03.02.2019 12:01
Всех приветствую, нужна помощь знающих, е53 конца 2001 года, пытаюсь поменять zcs уже месяц, кодирую NCS-ом, без результатно, делал изменение SA ордером, не принимает его, проливаю в первую очередь kmbi, потом даю уснуть машине, снова старый sa остаётся, пробывал и пролить все блоки, пробывал zeko изменить sa, выдаёт ошибку при вводе последней цифры vn, на приборке нет наклейки с заводскими цифрами, хотел по заводу прошить все, немогу найти как из вин достать эти 3 строчки цифр
Вот данные машины что сейчас стоят, vin: WBAFB31060LP05207, SA: 200000150067FB17, GM: 81310083, VN: 0000000003
Проливал вот этот SA: 200000150067F917X
Буду блогадерен за помощь
Di54 03.02.2019 18:04
Заметил что в ncs проходит проверка контрольных сумм, кодирую естественно выбирая sg codiren, и пишет что кодирование завершено, но тот же ZCS остаётся, уже раз 25-30 пробывал, при кодировании kmbi тухнет панель, моник на пару секунд и руль чуть поднимется опустится, вроде так и должно быть
ice1k 05.02.2019 05:54
Сообщение от Di54 (Сообщение 423100)
С начало ZCS schreibe а уже потом sg codiren.
freenokke 07.02.2019 23:55
Ребят, такая тема, помогите с поворотниками в полнакала сделать, вроде как закодировал все необходимые параметры что нашел на форумах через Ncs, но так и не получилось ничего, может упустил какой параметр? прилаживаю трейс блока света. Блок CL35. Машина е46 рестайлинг купе
freenokke 08.02.2019 11:04
Сообщение от freenokke (Сообщение 423143)
По итогу, т.к. авто американка, было решено скинуть до заводских настроек путем кодировки пустым MAN файлом, с надеждой что, что-то блокирует функцию габаритов в поворотниках, но не оправдалось, по прежнему не горит, походу предыдущий владелец основательно подошел к тому чтобы их затушить :D, куда смотреть? Проводка?
freenokke 10.02.2019 01:16
Сообщение от freenokke (Сообщение 423151)
Решено. Не актуально
NUFLIN 10.02.2019 17:06
Ну откуда вы лезете, такие нарядные? - УЖЕ НЕ СМЕШНО!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
