здравствуйте. е60 переделал с АКПП НА МКПП И обратно на АКПП. не могу включить задние фары. подскажите пожалуйста где и что править. 2004г. |
Проводку восстановил, фа поправил, блоки закодировал? |
привет.не знаю,что ещё пробовать.Нету звука в динамиках от парктроника.bmw e60 дорестайл.Изображение на экране есть.датчики,проводка,блок PDC- всё рабочее из другой е60.В NCS expert опции все связанные с pdc пробовал,исправлял с nicht_aktiv на activ в блоках CAPPL,PDC. Не появился звук!В чём проблема?Как сделать выход на динамики? |
был такой случай с Х1, дооснастили PDC полноценным, а звука нет, как оказалось при паркинге он не пищит, только при включённой передаче, попробуйте возможно у вас так же. p.s. 508ю опцию добавляли? машину кодировали всю или только головное одно? попробуйте откодировать все ЭБУ которые участвуют в цепочке работы PDC, а не только головное устройство и блок PDC. |
на передачах тоже не пищит. Кодировал только CCC и PDC блоки.508 не добавлял,вроде была.Может ещё какую опцию надо добавить? |
И как писал выше не мешает изучить какие ЭБУ участвуют в работе PDC или если сложно, тогда кодируйте всю машину, не промахнётесь. |
Проблема решена!Перекодировал в NCS expert всю цепочку блоков,связанных с PDC: CAPPL,CAUDI,CID,CHOST,CGATE,DSC,EGS,KOMBI,SZM,CAS. И запищали в колонках парктроники!Наконец то!Спасибо за советы:thumbup: |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,авто e46 рестайл. Дооснастил тачку датчиком дождя и света,с помощью NCS expert добавил в ФА (в приборку и блок света) опцию 521 и сделал общее кодирование. Но почему-то дис и ренголд при автоматическом определении комплектации не видят блок RLS. |
p.s. нужно в zke ещё вписывать |
От вина толку никакого т.к. в комплектации его нет. ZCS в доресте,у меня рестайл. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:55. |
