-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Kutfe 12.07.2020 17:45
Всех приветствую.
Парни, подскажите по параметру ANLASSSPERRE_BLS (запуск авто без педали тормоза) Прокодировал блок CAS, но эффекта нет. Может ещё какой параметр с ним в паре идёт? Машина E63 дорест 01.2007
Kutfe 14.07.2020 12:09
Пока ответят, сам найдешь :biggrin:
STARTABBRUCH_BREMSE
nicht_aktive / aktive
Engineering 14.07.2020 19:53
Добрый день, е65 M57N, подскажите параметр отключения сигнала неисправности датчика уровня масла. Поменял по ошибке в DDE, ошибка ушла, но приборка орет как резаная. Покопался в файле КOMBI, даже по старой памяти от е39 в LMA, ничего связанного с маслом не нашел.
РоманИнжектор 11.08.2020 16:05
Сообщение от РоманИнжектор (Сообщение 464516)
здравствуйте. е60 переделал с АКПП НА МКПП И обратно на АКПП. не могу включить задние фары. подскажите пожалуйста где и что править. 2004г.
Скопировал кодировки с разбора с lm блока целиком и заработали задние фары
РоманИнжектор 11.08.2020 16:11
здравствуйте. е60 перестала поддерживать сканер с еобд. а через другие протоколы работает. по моему какие то кодировки поменял и после этого так стало. помогите советом где и что я накосячил и как все восстановить. раньше пользовался елм327 с андроидом. контролировал температуру, коррекции топливные а то на щитке приборов нет стрелки темп двигателя. так как от рестайла табло. е60 2004 г. а теперь не коннектится елм. елм исправный проверенный.
Zabaks 17.08.2020 19:24
Всем привет!
Решил я закодировать блок фрм на е90 2005 года, чтобы не орала на диодные лампочки заднего хода. Но что-то пошло не так и после этого габариты продолжают гореть и после закрытия машины. Есть идеи, в чём причина? COMFORT_ACCESS_LICHT включен и поставлен wert_01.
dimidrol1523179 21.08.2020 22:59
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста , ИНПА работает все хорошо а вот NCS Expert Tool не работает...
Нужно блок LCM прошить а ни как не могу запустиь NCS Expert Tool ..
Dimulya 09.09.2020 14:31
dimidrol1523179, пиши в лс, помогу
Kaa163 03.10.2020 22:34
доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, после дооснащения е53 электро-салоном электро-рулевой колонкой, климатом, перекодировал комплектацию, появился блок SL, но он не кодируется не читается? не пойму в чем дело, и KIBM, тоже не читается, может кто подскажет что я не доделал или не так сделал?
Mikhail1490 04.10.2020 15:38
Всем привет. При попытке прочитать блок nfrm в ncs expert выходит ошибка 2041 h33. Сам файл frm3_e89.c33 есть после обновления Sp-daten 67.1 Вручную через при смене котировочного индекса через coapiReadSgGetFswPsw ошибку выдаёт. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
