На счет мучал... хз не люблю дакапыватсо до людей нытьем...раз послали ..понял ...и дуплить стал.. Народ инфы тьма... дуплить дуплить и еще раз дуплить:thumbup: |
Здрасти! 2007 E92 Круги светят раза в два слабее если включить фары или габаритки. При выключенных фарах и при "DRL" включенном в iDrive они светят намного ярче. Я поигрался с DRL_DIMMUNG в FRM но не то, "глаза" светят тускло даже при выключенных фарах. Кто-то может пнуть меня в правильном направлении? |
накой хрен задавать один и тот же вопрос на всех форумах, если на предыдущем уже ответили на этот вопрос? :facepalm: |
Может не заметил: Тогда пробуй играться с PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL и PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL SL - Standlicht V - Vorne AL - Abblendlicht FL - Fernlicht (с) xDrive |
Добрый день. Вопрос к знающим или делавшим уже такие вещи возник. Машина Х5 Е70. Озадачился вопросом сделать чтоб при удержании нажатой кнопки закрытия машины на ключе окна дерей закрывались в случае если одно или несколько из них были оставлены открытыми. Я предположил что название такой опции должно содержать в себе слово KOMFORT и считав все блоки машины пришёл к тому что активация либо отмена искомой опции с большой долей вероятности может лежать в одном из блоков: CAS или FZD. Вот что именно нашёл в CAS: KOMFORTSTART Aktiv KOMFORT_EIN Aktiv KOMFORT_EJECT nicht_aktiv KOMFORT_AUS_IN_50MS wert_03 KOMFORTOEFFNUNG_FB Aktiv KOMFORTOEFFNUNG Aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG Aktiv KOMFORT_SCHL_SHD wert_01 wert_02 KOMFORTSCHLIESSUNG_FB Aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_PA Aktiv FH_KOMFORTF_MIT_SUBST nicht_aktiv А в FZD это: KOMFORT_HEBEN wert_03 KOMFORT_OEFFNEN wert_03 KOMFORT_POS_AUF aktiv KOMFORT_POS_ZU aktiv KOMFORT_SCHLIESSEN wert_03 Сразу попрошу не пинать крепко, а подсказать по возможности кому не жалко какую из опций в одном из этих блоков править нужно. А если совсем неправильно я "прочухал", то в каком блоке и что именно для решения данной задачи менять с нихт актив на актив. Спасибо. |
с какого перепуга кас за окна отвечать стал?:facepalm: |
sanila71, Маленький совет. Посмотри в ТИСе структуру своей авто. Да м в WDS заглянуть не грех. Уверяю тебя, сам над собой посмеешся от своих вопросов:wave: |
Всё понял Вас профессионалы. Прошу не стебаться дальше. Забыли!!!!!!!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:41. |
