-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
SportGarage 10.03.2011 16:33
Сообщение от Fedoseev (Сообщение 105942)
Спасибо!Ещё раз всё внимательно перечитаю.Еще vin c буквой s-так и оставлять или стереть s и галочку ставить
закрой нцс иди читай))))
Mitroha 11.03.2011 11:11
На американца E53 кто то установил LKM c европейца, опросы я поправил на Комби горит точка подскажите пожалуйста что делать чтоб убрать.
Evgeny 11.03.2011 11:14
В LKM вин правильный запиши.:wave:
Mitroha 11.03.2011 11:17
ncs может это сделать?
Evgeny 11.03.2011 11:22
Нет, pasoft. И пробег заодно поправь.
Mitroha 11.03.2011 11:26
Если я правельно все понял это отдельный сканер и у меня этого зделать неполучется
savaik 12.03.2011 19:18
Сообщение от Mitroha (Сообщение 106105)
Вот на форуме встречал,но сам не пробовал!!!:wave:
как поменять vin с помощью ncs!
считываем vin например из щитка>f6>f4 ecu...>f6>f1>f1>меняем vin,ставим Х вКС(контрольная сумма)>OK>zcs ok>f6>f4 ecu....>f2>fgnr scrieben ok>f3>процесс выполнен
вова 1951 12.03.2011 19:22
Сообщение от savaik (Сообщение 106457)
Я читал из EWS, все проходило на Е53 америкосе..
Sergey1980 13.03.2011 00:44
Подскажите.
Вопрос - можно ли кодированием или другими способами активировать автозакрытие ЦЗ в движении в случае если машина открыта с ключа а не с радиобрелка?
История проблемы ниже:
Установил себе новую сигналку, теперь хочу привесить на нее необходимые функции, и с этим проблемы.
Основная проблема - как заставить ЦЗ закрыть замки при начале движения.
Такая функция есть и ZKE самой машины но активируется она только если машину открывать с родного радиобрелка, при открытии ключем (равно и новой сигналкой) автозакрытия дверей при движении не происходит.
Новая сигналка умеет распознавать движение и подавать импульс закрытия ЦЗ при начале движения.
E39 M54 АКПП 2001/03
Ural 13.03.2011 10:14
Сообщение от Sergey1980 (Сообщение 106528)
Подскажите.
Я возможно ошибаюсь, но понял так:
У тебя есть новый ключ пусть даже не оригинальный,в нём есть транспордер. Машина и открывается и заводится с этого ключа.
Если да, то остаётся с помошью NCS в KeyCar Memory для этого ключа активировать VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
