-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
lolser 17.04.2011 22:39
Сообщение от пеха (Сообщение 114872)
C тЫрнета :это первый раз,для подстраховки.Теперь многое понял, делаю без инструкции.SA поменял,подредактировал профиль и всё.
Вопросик:видел е-39 98г при вытащеном ключе зажигания и включеных габаритах оповещает не гонг а звук типа зы....зы... Точно не забудешь выключить.У меня гонг,часто не обращаю на него внимания,забываю.Мож кто знает как функция называется?
AKUSTIK_ABBLENDLICHT
так и пропиши зы...зы
:dance:
пеха 18.04.2011 00:30
Сообщение от lolser (Сообщение 114876)
:dance:
Благодарю!!!Но это обычный гонг,он у меня активен.
Evgeny 18.04.2011 09:34
Это на LOW приборках, зумер там кажется где-то в ней самой.
пеха 18.04.2011 11:54
Сообщение от Evgeny (Сообщение 114971)
Я так и понял.НА рестайле этого нет,а жаль.
byy 18.04.2011 20:33
подскажите пожалуйста вот по какому вопросу:
хочу включить функцию троекратного моргания поворотником при не полном нажатии.
1) в CKM ее нет. считал эбу LCM - там тоже. она в другом эбу?
2) если параметр не значится при чтении блока - его можно просто добавить и закодировать man'ом, или же это значит, что данный параметр в данном блоке использовать нельзя?
Evgeny 18.04.2011 20:39
В E39 нету:ph34r:
вернее в этом LCM
byy 18.04.2011 23:09
то есть все доступные параметры выводятся при считывании блока, так?
пеха 18.04.2011 23:58
А какая опция отвечает за интервал ТО.988ю добавил,а найти не могу.
пеха 19.04.2011 00:00
Сообщение от byy (Сообщение 115153)
У меня Е39, и тоже нет.
savaik 19.04.2011 14:04
Сообщение от пеха (Сообщение 115162)
Куда добавил и где искал!?:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
