Inpa не читает дизель м57tu Подскажите, в чем может быть причина - на читается эбу двигателя. С дисом все без проблем читается. Может файл конфиг кривой. |
Ошибку-то какую выдает? |
Нет, просто зависает с пустым экраном. Бензин на другом е53 читает без проблем. |
В списке выбора моторов он есть ? EDIABAS какой версии ? :shock: |
Уточню и чуть позже напишу |
В списке выбора есть. |
ск всего нет нужного скрипта .ipo |
EDIABAS какой ?? У меня три версии , и один из них тэушку в упор не видит |
Вобщем так - инпа 5.0.2 Едиабас - 6.4.7 Ошибки в окне чередуются - либо group file d_motor,d_0012 ifh-0018 ошибка инициализации Либо пишет что не удалось найти файл. Похоже и правда нет ipo или кривой он. Парни, где взять его. Перекопал весь форум, советы кинь вот этот файлик и инпа считает эти ваши дизеля не помог. |
Народ, как решить проблему? Какие у кого мысли? Версии пробовать другие? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:39. |
