ИНПА не видит DDE5 - E46 330D M57N Всем привет! Есть проблема с подключением к ДДЕ5 (на коробке ЭБУ № ДДЕ7... ), ИНПА выдает IFH-0009 ECU NOT FOUND. Машина E46 330D touring М57N 204hp 2003/05. Шнурка от ***** - USB FT232RL, контакты ОБД 8 и 7 вместе. Со всеми остальными блоками работает отлнично, исключительно ДДЕ. Сегодня пробовал BMW Scanner 1.4 demo, но то же самое . В каталоге BMW WDS видно, что на данной машине ДДЕ сидит на 7 контакт ОБД, все остальные блоки на № 8. Попробовал измерить напряжение - на 8 конакте показывает 7V / 8.5V (зажигание выключена/ зажигание включено) - это и обясняет исправность соединения к всеми секундарными блоками. Так же попробовал измерить напряжение на контакт ОБД №7. Результат интересный - При включения зажигания мултиметр показывает около 7V, которые после 1 секунды подает до нуля. Сопротивление данново провода на кузов в норме. Провод до ДДЕ исправный. Так же проверил, что ОБД контакт № 7 соединяется только исключительно с ДДЕ (контак № 8 на Х2124 разьеме ЭБУ) ОБД № 1 и № 16 дает 12V. ОБД № 4 и № 5 (земля) сопротивление на кузов 0. Заранее благодарю за ответы. |
В топку шнурок |
Спасибо за ответ, но как это обясняет отсутствии постоянного напряжения в К-шнур ДДЕ?? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:05. |
