-   -   INPA не видит DME (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ne-vidit-dme-14685/)
falcon 23.04.2012 11:14
Сообщение от bes_com (Сообщение 186695)
да да, меня ещё интересует AirBag, также не читает на моём же авто...
а у тебя какой airbag ?
стандартная инпа ref 2005 или ref 2006 старые блоки mrs все читает на ура
а если лампочка у тебя в трехспицевом руле то у тебя и блока подушек нету :)
bes_com 23.04.2012 11:16
Отпишусь, вчера пробовал, всё жутко тормозит, но всё же читает, хотя не всё так гладко, например что заметил, обороты двигателя неправильные, и вообще не меняются...
и ещё вопрос, что такое AMS-voltage что то связанное с распред валом? просто оно прыгает от 0 до 140
bes_com 23.04.2012 11:20
Сообщение от falcon (Сообщение 186698)
ставил релиз 2005, подушка штатная, была отстреленная, купил новый руль с подушкой, карсофт к ней цепляется а ошибку сработки сбросить не может, говорит нужно дилерское оборудование, какой именно блок не знаю, но датчики стоят на стаканах под капотом, оранжевые такие прямоугольные...
да инпа видит все подушки начиная с 94 года
bes_com 23.04.2012 11:23
и ещё мысли, если перепрошить его на свежую прошивку, возможно ли что ан начнёт работать более корректно или тут скорее аппаратная часть DME
a_m5 24.04.2012 00:49
прошить сможешь только на программаторе.
bes_com 24.04.2012 12:47
a_m5, а разве WinKFP не поможет?
falcon 24.04.2012 14:24
Сообщение от bes_com (Сообщение 186816)
только программатор, дилерское оборудование скажет только одно - блок на замену :) и точка, это безопасность, немцы шуток не понимают, да и вообще весь цивилизованный мир не понимает, тормоза и подушки это святое
но перезаливка прошивки делает из блока рабочий, с технической точки зрения все честно, все равно что винду переустановить
наверное у тебя 240 ошибка в блое mrs, читай по форуму про эту ошибку
a_m5 24.04.2012 17:38
нет, там пзу а не flash
Bragkin 29.04.2012 23:29
Сообщение от a_m5 (Сообщение 186490)
а где нарыл раритеты такие, может еще чего лохматого там есть?:thumbup:
Нарыл вот на этом сайте [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В краце,там чувак исправил эти вайлы. Проблема с EWS в DME 3.3.1 он есть но ранних выпусках его не использовали,а вот в поздних использовали и их INPA видит!
Bragkin 29.04.2012 23:41
Вот еще вычитал! Переводил через google! Проблема, с которой вы столкнулись, оказалось что вы (и многие другие владельцы, запуск не оснащены EWS 3.31 DME Бош) не было правильным EWS DME331.prg файл в папке Ediabas, только DM331K20.prg оснащены EWS версий. Как вы правильно сказали, дис может подключиться к 3.31 оборудованные EWS DME Бош, не потому, что она может обойти EWS проверить, а просто потому, что он имеет DME331.prg в папке Ediabas. ИНПА, Дис, ИСТА-D, IBT, WinCKM и целый ряд других программных средств BMW, все используют Ediabas и "Рабочие места" (самостоятельные работы заказ для каждой функции ECU) так же - в этом случае, они называют D_0010.grp файл и просить двигатель ECU для идентификации ("ОТПЕЧАТКА" по адресу # 12), что позволяет Ediabas выбрать точно правильный .prg файл этой конкретной ECU.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
