-   -   ИНПА не видит DME и не адаптирует дроссели в EML (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ne-vidit-dme-i-ne-adaptiruet-drosseli-v-eml-19479/)
Killer56 11.05.2012 00:01
Всем привет! Тема может и баян но не могу найти,машина е38 750 1997г.в.,адаптер OBD\ADS,подключаю ADS через COM,заходит во все блоки кроме DME, в EML заходит но адаптировать дроссели не хочет,как быть? если баян киньте ссылку что бы почитать пожалуйста
myxa911 14.05.2012 10:47
поддержу! Та же трабла. Спецы помогайтеbeer
madjid 14.05.2012 19:01
включаеш зажигание и педаль в пол 2 секунды отпустил 2 секунды опять нажал 2 секунды,вот только не помню сколько раз нужно 3 или 5, а точно вспомнил 2 раза.
Killer56 14.05.2012 21:39
madjid,спасибо что ответил,но это не поможет пробовал,слетела адаптапция в самом блоке EML,после снятия дросселей и чистки потенциомеров,поставил назад и при включении зажигания если все исправно то они должны раз открыться и закрыться,а сейчас при включении зажигания они 3 секунды подергиваются и закрываются,двигатель заводиться и сразу глохнет,из вдс-аварийное выключение подачи топлива при неисправности ДЗ,инпа видит блок EML но адаптацию делать не хочет,а блоки DME вообще отказывается смотреть,с остальными блоками работает исправно,даже передние парктроники отключил:smile: разобрал все блоки,релюхи и посмотрел проводку нет никаких намеков на окисление,нашел предохранитель 50А сгоревший рядом с блоком EML,заменил,но изменений в работе инпа никаких
madjid 15.05.2012 01:41
попробуй не с ADS а с обычным адаптером один из блоков точно возмет, у меня одна машина раза с 20го адаптацию прошла
ась 15.05.2012 05:22
я так понял ВЫ нажали **резет адаптации** в ЕМЛ...теперь плачете :о)) ничего адаптировать не надо, все проходит автоматом. Для связи с ДМЕ используйте старую Инпу. Вот темку открывал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
smp1111 17.05.2012 01:07
Дисом 44 все делается за 5 минут,было такое
Killer56 17.05.2012 06:33
где его взять?! я только 57 и 55 находил
Killer56 17.05.2012 10:33
Сообщение от Killer56 (Сообщение 190306)
нашел скачал,буду пробовать ;)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
