INPA + RHEINGOLD Доброго времени суток! Имею установленные диагностики INPA (EDIABAS 6.4.7) и RHEINGOLD (EDIABAS 7.3.0). При инсталяции у меня получилось две папки EDIABAS, которые я переименовываю при использовании или INPA, или Rheingold. Есть Standard Tools Setup 2.12 но он ставится "голый" без начинки и в пихнуть автоматом Referenz не получается! Интересует вопрос <ЧТО ДЕЛАТЬ?> - скопировать файлы INPA (EDIABAS 6.4.7) в установленную INPA (EDIABAS 7.3.0) или в INPA (EDIABAS 6.4.7) прописать чтоб он запускал EDIABAS 7.3.0 и как это сделать? |
2 папки эдиабас не нужны достаточно папок бин |
ок! но для меня проще EDIABAS-ы держать и их переименовывать чтоб по подпапкам не скакать! а в INPA - 90ых нельзя как-то прописать EDIABAS 7.3.0 |
Ой, что будет, когда ты 5.06 вдруг раздобудешь... :mig: |
вопрос был - заработает ли 5.0.1 (5.0.2 ) INPA с EDIABAS 7.3.0, если да то как это сделать? нужен ли для Е39 5.0.6 INPA? где-то читал что INPA в принципе пофигу какой EDIABAS. |
Че-т как-то ты все через одно место делаешь. В чем проблема поставить все как надо? Инструкция на форуме была по установке ST2.12 |
Я неделю и так ставил, и так. С какого боку ток не подходил. Получилось тока как я описывал ранее через разные папки EDIABAS. Вычитал что INPA пофигу какой версии EDIABAS, но не могу понять, найти в каком файле INPA обращается и запускает EDIABAS что бы прописать там EDIABAS 7.3.0. Может я чё упускаю - ткните носом! |
Блин, неужели Я наколдовал? :eek::biggrin: |
А вы и это умеете? А по существу - подскажите где, в каких файлах, в INPA и RHAEINGOLD прописан путь к EDIABAS. Оно в принципе не очень существенно, для себя делаю, можно колдовать с переименовыванием, но хотелось бы чтоб красиво было! |
Сразу оговорюсь, что все нижеописанное - копипаст, не более. bmwpost, e90post, bimmerforums и др. Есть 2 пути поднятия уровня ST до 2.12: 1. Установить EDIABAS 6.4.7, проверить работоспособность. 2. У кого есть в скачанном архиве с ПО INPA папочка BMWGROUP.ENG 1 путь. 1. Скопировать папки CFGDAT и SGDAT из дирректории C:\EC-APPS\INPA на съемный носитель или в другое место на компе (D*:\CFGDAT и D*:\SGDAT) 2. Скопировать папку Ecu из дирректории C:\EDIABAS\ на съемный носитель или в другое место на компе (D*:\Ecu) 3. Установить BMW ST2.12.*При установке снять галки с Execute backup and restore wizard. 4. Скопировать файл инициализации INPA.INI из папки D*:\CFGDAT в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT 5. Скопировать скрипты и конфигурационные файлы из сохраненных CFGDAT и SGDAT: 1) D*:\CFGDAT\*.ENG в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT 2) D*:\SGDAT\*.IPO и *.INI в C:\EC-APPS\INPA\SGDAT 6. Скопировать папку D*:\Ecu в C:\EDIABAS\ 2 путь. 1. Ставить ST2.12 2. Открыть папку BMWGROUP.ENG и из нее копировать с заменой старых файлов: 1) Файлы из папки CFGDAT -> C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT 2) INPA.INI -> C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT 3) ENGLISH IPO -> C:\EC-APPS\INPA\SGDAT 4) ENGLISH SGBD -> C:\EDIABAS\Ecu 5) SGBD_SIM -> EDIABAS\SIM Обновление файлами: 1. Распаковать папку с необходимым кузовом из SP-Daten в любое место на компе. 2. Скопировать все файлы из распакованной папки SP Daten E39\ECU\ в C:\EDIABAS\ECU 3. Подготовка WinKFP: 1) Импортировать DATEN файлы из SP-Daten в WinKFP с помощью руководства:*WinKFP подготовка средствами KFP.pdf.*Я после этого еще добиваю его по руководству: WinKFP подготовка ручками.pdf 4. Подготовка NCSExpert: 1) Создать папку C:\NCSEXPER\DATEN\E39 и скопировать в нее из SP-Daten содержимое папки E39\DATEN 2) Скопировать из распакованной папки SP-Daten содержимое папки E39\SGDAT в C:\NCSEXPER\SGDAT 3) Зайти в папку E39\DATEN и запустить файл laden.bat Если нет файла laden.bat, то зайти в папку E39\DATEN, файлы с расширением .000, .DAT , .ASC скопировать в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы скопировать в папку /NCSEXPER/DATEN/E39 Можно с помощью BMW Coding Tool v250 обновить NCS и KFP из папок SP-Daten: 1. Выбрать папку SP-Daten кнопкой Select SP-source 2. Для импорта файлов в WinKFP нажать Update WinKFP 3. Для обновления файлов в NCS и INPA нажать Update SP-daten Для Win x32 после установки ST2.12: 1. Открыть C:\NCSEXPER\BIN\ и переименовать файл NCSEXPER.EXE в NCSEXPER.EXE.OLD (на всякий пожарный). 2. Открыть C:\NCSEXPER\CFGDAT\ и переименовать файл NCSEXPER.TXT в NCSEXPER.TXT.GER_OLD (на всякий пожарный) 3. Открыть архив NCSEXPER32_ENG.zip. 4. Файл NCSEXPER.EXE скопировать в папку C:\NCSEXPER\BIN 5. Файл NCSEXPER.TXT скопировать в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT Если нужен NCS на русском, то NCSEXPER4.TXT (во вложении) переименовать и скопировать в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT. PS: профили свои на NCS сохранить перед манипуляциями. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:17. |
