-   -   INPA + RHEINGOLD (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-rheingold-30422/)
websergei 17.10.2014 20:22
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 346447)
КАК? ошибки почитать тем и этим? или есть сермяжная правда, которой мне не понять - чем офф. диагноза разных поколений различается ПРИНЦИПИАЛЬНО? :shock:
Извините, редко сюда захожу, много своей работы... :wink:
А отсюда и сермяжная правда - с Rheingold'ом требуется время, коей роскоши не обладаешь, когда над душой много машин стоит и нужно сделать одну-две проверки в каждой. И наоборот, без Rheingold ничего не сделаешь в Fке....
И имхо - DIS был чуть ближе к диагносту, Rheingold как мне кажется создан для дилерских диагностов "нажимать кнопки" Он подчинён какой-то строгой авторитатрной логике.
И потом где зависимость качества диагнотики от новизны ПО, за которой все так гоняются?:wink:
NUFLIN 17.10.2014 21:26
Сообщение от alvlad (Сообщение 346467)
Извращение извращению рознь;)
Тебе просто не нужен дис, а многим необходим:)
Все ф-ции ДИСа эмулированы в Рейне... как, впрочем, и все предыдущие версии диагностики имели своё "продолжение" в новых...
Сообщение от websergei (Сообщение 346501)
Ну так кто мешает иметь несколько программ под каждую задачу? :shock: надо быстро "ошибки почитать" - Инпа, разобраться с проблемой, если надо - Рейнголд или ДИС (что лучше освоил, тут уже от своих способностей разобраться с программой зависит) - а в общем - своя голова д.б. на плечах, это тебе не "Старуха" для обезьян адаптированная :biggrin1: (Мерсовцы, простите - но вам намного легче, чем нам).
stanislav8 07.02.2017 22:56
Вложений: 1
Ребят, помогайте, мучаюсь уже какой день, не хочет устанавливаться Rcleanerv4.4, выдает что бы перезагрузил компьютер "DONE - now reboot your computer" перезагружаю и ноль эмоций, и так по кругу уже вторые сутки:mad:
Rcleaner разблокировал, запустил совместимость с XP, открыл через администратора - ничего не помогает
voodoo5 08.02.2017 07:54
Сообщение от stanislav8 (Сообщение 406124)
в раздаче же черным по белому написано что в xp не вариант изза framework 4/6 чегото там
ceromanc 08.02.2017 08:56
А кто сказал, что rcleaner должен устанавливаться? Он просто чистит систему от предыдущей версии. После перезагрузки можно устанавливать/настраивать новую версию.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
stanislav8 08.02.2017 13:47
Тогда вообще не пойму почему у меня не устанавливается ренголд, выдает ошибку на INPA, думал что rcleaner тупит
Устанавливаю на windows 7
У кого-нибудь есть подробные мануалы по установке?
ceromanc 08.02.2017 14:45
Там устанавливать то нечего. Обычно инструкция идёт вместе со сборкой, но обычно это просто распаковать архив с базой в одноимёную папку и все, запускаешь Rheingold, вводишь ключ, выбираешь тип интерфейса и пользуешься.
Плюс обычно есть ещё папка с Framework и vcredist их тоже установить надо
Если шнурок usb и Inpa работает, то все должно заработать
Pro-master 08.02.2017 15:46
Сообщение от stanislav8 (Сообщение 406144)
скрин в студию
reddot 11.12.2018 16:27
Заставил работать INPA DIS и ISTA на одном ноуте. Действия такие:
1. Устанавливаем EDIABAS 6.4.3 (с INPA) в папку c:\EDIABAS6
2. Накатываем обновления EDIABAS (Referenz2005 и Referenz2006), т.к. обновления хотят накатываться только в папку C:\EDIABAS, создаем ссылку NTFS:
2.1. Запускаем cmd с правами администратора
2.2. Выполняем команду: mklink /j C:\EDIABAS C:\EDIABAS6
2.3. Накатываем обновления
2.4. Удаляем линк C:\EDIABAS
3. На данном этапе должны работать INPA и DIS.
4. Устанавливаем EDIABAS 7.3.0 в папку C:\EDIABAS7
Правда в итоге у вас будет две папки: C:\EDIABAS7 (с папкой BIN) и C:\EDIABAS (со всем остальным)
5. Тут должны работать ISTA и DIS, но INPA перестает работать.
6. Создаем линки для папок EDIABAS6 в C:\EDIABAS
6.1. Запускаем cmd с правами администратора
6.2. Выполняем команду: mklink /j C:\EDIABAS\BIN C:\EDIABAS6\BIN
6.3. Выполняем команду: mklink /j C:\EDIABAS\ECU C:\EDIABAS6\ECU
(В моей установке папка C:\EDIABAS\BIN от EDIABAS 7.3.0 была пуста)
7. Опять должна работать INPA
В итоге немного шаманста, но не требуется каких-либо переключалок. Один раз сделал и забыл.
NUFLIN 14.12.2018 13:41
reddot, а зачем? Варя не пашет?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
