INPA с DCAN Подскажите. есть инпа с дканом. поставил по инструкции. интерфейс указал std:obd, порт указал и т.п. Всё читает: е46, е39 и т.п.... но на машинах с каном проблемы: на е92, пятёрках е60 рестайловых :shock: что не так сделал? может для кана ещё дополнительно какие-то дрова нужны или настраивать както надо? :help: |
..ничего дополнительного не нужно.. возможно проблема в адаптере... Кстать... попробуй через конфигуратор.. в адаптере изменить режим.. |
При установке ediabas указал что используется USB, ещё программка шла в комплекте на переключение интерфейса в d-can (D-can, can, и выкл can), ещё советуют вещать на 3 com-port, ещё дрова что в комплекте накати, а не те что в ediabas в хардваре. Если не поможет, то проблема в самом d-can, если китаец может и не работать. Я покупал у поляков их производства с гарантией 1 год, всё работает и с e90 первых годов и после 2008. |
Кто-то замутил DCAN адаптер своими руками? Плиз стукните в личку, не получается кое-что... |
Я из конструктора собирал. У Гуерры на Окте брал. Если есть вопросы по сборке - пиши :) |
Всем спасибо. А есть у кого нить этот драйвер для кана? выложите плз |
Вложений: 1 Пробуй. |
Вот так всегда |
Спасибо за помощь! Скажите.... хотел переустановить obdsetup.exe и удалил из системного реестра (regedit) папку system/currentcontrolset/services/serial" . Serial удалил по тупости. В ней было ещё 2 папки. Теперь при запуске obdsetup.exe папка serial воостановилась а вложенные папки - нет. поэтому выдаёт ошибки: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] помогите чемнибудь. или хотя бы подскажите что за папки должны быть в реестре винды по этому пути system/currentcontrolset/services/serial :frown: может попробую добавить их вручную. и какие там данные должны быть |
Вложений: 1 Держи. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:30. |
