Описание темы:При этом NavCoder работает и видит все блоки.
INPA выдает ошибку "Data transmission to control unit disturbed"
Старый 10.06.2012, 14:02 #1
Авто: BMW E46 M54B22
По умолчанию INPA выдает ошибку "Data transmission to control unit disturbed"
Пацаны, нужна помощь! Пока едет мой юсб адаптер надыбал комовский. Подрубил его через юсб-ком переходник, повесил на ком1. Драйвера FTDI не ставил, я так понял они не для моего адаптера (или их надо насильно скармливать юсб-ком адаптеру, чтобы можно было установить latency и т.п.?). Поставил всё что надо для инпы и диса. Врубаю инпу как в инструкции с ярлыка .ипо, больше ничего не запускаю. Выбираю е46, блок, пишет "Data transmission to control unit disturbed". Почитал, пишут что надо настроить FIFO буфер ком порта, поставил восьмерки в rx и tx. Не помогло.
Попробовал запустить дис: запуститил эмулятор диаг.головки, ран, логи пошли как надо, стоп, закрыл, запустил сервер, запустил виртуалку, адаптер не обнаружен. Попробовал не закрывать эмулятор, та же фигня. В процессе тестов у диса погнулся кернел, теперь вообще не пашет, надо перезалить виртуальку. Нормально что я не могу выбрать для виртуалки адаптер VMnet1? Ставить host-only?
Что интересно, NavCoder пашет, видит все блоки.. Тормозной он тока.. Но главное - связь с машиной есть!
Куда копать? Че делать? Первый день разбираюсь, не хватает общего понимания архитектуры всего этого по, кто что юзает и кто куда коннектится.
MadToha вне форума
Старый 10.06.2012, 14:07 #2
Кто может помочь с ошибкой "Data transmission to control unit disturbed" в INPA? Всё перерыл, ничего не помогает. Вот тема: [Только для зарегистрированных...]
MadToha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 14:55 #3
Вот че нашел, что думаете? Оно?
USB включил, один фиг связи нет.
Причем, если выставить STD:OBD, то инпа выдает ошибку Connection disturbed. Ignition и battery не активны. А если поставить интерфейс KBUS, то выдает ошибку IFH-009. Control unit does not respond и Battery активна, а Ignition нет.
А вообще, ей L-line не нужен случаем на моей машине?? он у меня в адаптере не распаян.
Разобрался. У меня в адаптере на rs232 были заведены только Rx, TX, Gnd. L-Line в адаптере я не использовал, к mc33190 не подключал и на RTS не выводил. Поставил перемычки на DB9 со стороны RS232 на DTR-DSR и RTS-CTS и inpa сразу заработала.
Старый 10.06.2012, 15:43 #4
И еще. Как определить, может у меня не OBD, а ADS? Нашел схему ADS, вроде оно. Че вообще значит ADS? Подрубается же через OBD-II разъем..
Попробовал поставить в ini ADS, поставил directnt.sys. Запускаю INPA, EDIBAS Server пишет "DirectNt.sys kann nicht geцffnet werden"
Старый 10.06.2012, 15:49 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Круглый или плоский разъем - это одно. ADS - интерфейс для старых авто - Е32/34/36.
Старый 10.06.2012, 15:52 #6
Ясно, спасибо. Тогда вопрос про ADS снят. Остается вопрос по первым двум сообщениям.
Старый 10.06.2012, 16:28 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
"Latency timer" попробуй выставить "1" в настройках виртуального порта
sam2712 (09.05.2019)
Старый 10.06.2012, 18:06 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня нет настройки латенси у юсб-ком адаптера, я не ставил FTDI драйвер, т.к. у меня адаптер не на этом чипе.
Старый 10.06.2012, 18:07 #9
блин, чето меня вылогинило, написал от имени гостя
Старый 10.06.2012, 18:53 #10
Сообщение от MadToha Посмотреть сообщение
Слишком много пишешь...
Купи нормальный адаптер и не парь себе и людям то, чем каждый думает
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
