-   -   INPA выдает ошибку "Data transmission to control unit disturbed" (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-vydaet-oshibku-data-transmission-control-unit-disturbed-19952/)
MadToha 10.06.2012 19:33
я же написал, что едет нормальный адаптер. а сейчас надо подключиться тем, что есть. да и есть вероятность, что я что-то не так настроил/не настроил/не установил/не запустил и с новым адаптером будет та же беда.
лучше скажи в чем причина, а то первая строка твоей подписи про советы как-то не про тебя..
драйвера ftdi обязательны для работы с инпой? что вообще ей по минимуму необходимо установить, настроить и запустить?
Витюха 10.06.2012 22:07
Драйвера FTDI не ставил, я так понял они не для моего адаптера (или их надо насильно скармливать юсб-ком адаптеру, чтобы можно было установить latency и т.п.?).
А как-же шнур то увидеться?:ph34r:
Ставь дрова на юсб-ком,в ИНПЕ выбирай тот ком-порт на какой повеситься переходник,или измени на ком1 и пробуй....хотя фих его знает получиться или нет что из этой затеи....ком есть ком,юсб есть юсб...:ph34r:
MadToha 10.06.2012 22:20
Сообщение от Витюха (Сообщение 194115)
винда сама подхватила юсб-ком адаптер и нашла ему рабочие драйвера. как я ему втюхаю фтди дрова, если он не на фтди чипе?
связь с машиной есть, проверил навкодером. не работает именно инпа.
Tyler 10.06.2012 22:37
MadToha, одно и тоже везде не нужно писать.
Сообщение от ;194093
у меня нет настройки латенси у юсб-ком адаптера, я не ставил FTDI драйвер, т.к. у меня адаптер не на этом чипе.
Интересно, где ты нашел под USB не на фтди сейчас?
По теме: бери на ФТДИ. Если все настроил и нет связи - значит, дело в адаптере.
Solaris_M 10.06.2012 22:37
в обд.ини правильный порт стоит, в едиабас.ини интерфейс=обд?
адд:
не на фтди полно
MadToha 10.06.2012 23:57
юсб-ком брал на ибее еще когда собирал MegaSquirt для е30, там вообще чип не в корпусе, а напаян на плату и залит каплей)
связь с машиной-то есть, навкодер видит все блоки. почему инпа не видит?
в обд.ини стоит ком1, в едибас.ини стоит обд
Solaris_M 11.06.2012 08:35
хз тогда.. куда адаптер цепляешь? накодер как я помню через кбус работает, а инпа через диагностическую шину
MadToha 11.06.2012 09:17
Сообщение от Solaris_M (Сообщение 194137)
цепляю в обд2. навкодер работает с обеими шинами и двиг+коробка, и все остальное.
NUFLIN 11.06.2012 14:08
Сообщение от MadToha (Сообщение 194102)
:facepalm:
По тому, что ты тут писал - поможет только гадалка:frown:
MadToha 11.06.2012 14:11
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 194165)
:facepalm:
Ну так можно же спросить, задать наводящие вопросы, я отвечу, так и поставим диагноз. Что показалось важным, то и написал. Что еще написать, чтобы необходимость в гадалке отпала?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
