инпа выдаёт ошибку IFH-0018: Inizialisation Error Добрый всем !!! Подскажите пожалуйста по Инпе , адаптер юзб инпа, везде перерыл,но ответа на эту проблему не нашел , инпа выдают ощибку IFH-0018: Inizialisation Error уже сил нету помогите !!! |
C:\EDIABAS\Doku\Error.pdf |
Открой и увидишь...:frown::frown: |
типа АП а что мне подскажите? выписка из C:\EDIABAS\Doku\Error.pdf SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND EDIABAS_SYS_0002 Bedeutung: Die Steuergeräte-Variantenbeschreibungsdatei wurde nicht gefunden. Ursachen: Entweder existiert im Suchpfad von EDIABAS die Beschreibungsdatei nicht oder der Suchpfad ist falsch. Suchpfad von EDIABAS: Das EDIABAS-Konfigurationselement EcuPath beschreibt den Suchpfad von EDIABAS. Bei nicht vorhandener Konfigurationseinstellung wird von EDIABAS das aktuelle Verzeichnis als Suchpfad angenommen. Fehlerbehebung: Beschreibungsdatei existiert nicht: Kopieren Sie die geforderte Beschreibungsdatei in den Suchpfad von EDIABAS. Suchpfad ist falsch: Anwendungsprogramm beenden und Konfigurationselement EcuPath mit dem richtigen Pfad belegen. Bei geänderter Konfiguration ist EDIABAS zu beenden und wieder neu zu starten: WIN32: EDIABAS wird automatisch mit der Anwendung beendet (Neustart erfolgt automatisch) WIN16: EDIABASW.EXE über Systemmenü schließen (Neustart erfolgt automatisch) SCO: Shell-Script apiclose aufrufen Shell-Script apiboot aufrufen QNX: Shell-Script apiclose aufrufen Shell-Script apiboot aufrufen Starten Sie ihr Anwendungsprogramm erneut. |
Ну и чё в итоге? У меня тоже такая ошибка. А файла eroor нету. И чё делать? |
В инете полно инструкций с видео,по установке и заполнению программы. |
Я пытался решить данную проблему в итоге забил и ренгольдом все прочитал, что мне нужно было. Корректировка CFGDAT приводила к другой ошибке. Это походу проблема всех кузовов с новыми блоками управления MEV1746 (17.2.2 версия) и тому подобных они просто не прописаны в старых файлах а обновление TOOL32 не помогает с этой проблемой. Может кто выложит все необходимые файлы и инструкцию что откуда и куда. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:21. |
