Inpa запрашивает ключ
Старый 26.03.2012, 20:33 #11
Авто: E60
ОК нажимать пробовал?
Конечно, ошибка оставалась. Пробовал вводить 12345 (где то был такой код, не помню), ОК, Y . Ошибка как была так и осталась.
madmaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 20:37 #12
Авто: E60
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
инпа просит подтвердить стирание ошибки - набрать ОК в окне. в ДИСе тоже такое есть, но в нем же все по-русски... а тарабарская инпа,так ее... знания языков требует...
Это точно? Просто не вижу логики в строке, где надо ввести ОК при наличии в низу кнопок OK & Cencel. Да и выражение типа "...input OK-key..." я перевел как введите ОК-ключ.
Старый 26.03.2012, 20:38 #13
Фантастика... скрины давай...
Старый 26.03.2012, 20:39 #14
Сообщение от madmaxxx Посмотреть сообщение
Key - "кнопка"...
madmaxxx (26.03.2012)
Старый 26.03.2012, 20:49 #15
Авто: E60
Давайте по другому... Смоделируем ситуацию. Я хотел проверить работоспособность DISA.
Подключился, отсканировал- ошибок нет. Залез в тест DISA, по включал-выключал в ручную, щелчки на DISA есть, но не видно работы.
Я её снял, подключил снова к ней разъем, вкл. зажигание, снова зашел в тест DISA, включил автоматический тест (не помню как правильно называется, 8 сек откр, 8 сек закр). Пишет тест окончен, чекай ошибку. Прочел оши бки в блоке, висит зараза. DISA так и не сработала. Собрал все обратно, завел, чек на приборке тухнет после того, как завел (раньше тух при вкл. зажигании).
Прочел ошибки, висит ошибка по ДИСА, код не помню, при попытке стереть, просит ключ.
Остальное уже писал...
Старый 26.03.2012, 20:54 #16
Авто: E60
Key - "кнопка"...
Пляяя, в натуре... input я по ходу сам додумал...
А зачем там строка и почему ошибка не стерлась? ДИСА по моему заклинила в положении откр. (определил визуально при снятии), на неё ругается? Тогда почему раньше ошибки не было?, ведь ДИСА не от снятия сломалась...
Последний раз редактировалось madmaxxx; 26.03.2012 в 21:08.
Старый 26.03.2012, 22:10 #17
Аватар для gunhed
потому что диса стиранием ошибок не ремонтируется
нету денег - сосите сами
Старый 26.03.2012, 22:20 #18
Вот что бывает, когда кусками читаешь сообщения программы... при очистке ЗУ действительно появляется приглашение ввести код ошибки и нажать кн. "ОК" по умолчанию - трется всё...
Старый 26.03.2012, 23:17 #19
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Е60 перед стиранием ошибок в моторном просил подвердить письменно-то есть на табличке написать ОК.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 23:28 #20
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Я уж подумал, кто-то в инпу интегрировал новый способ удаления ошибок: "чтобы получить код, отправьте смс на номер..."
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
