-   -   Интеграция заводская (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/integraciya-zavodskaya-13663/)
gunhed 06.07.2011 22:46
Сообщение от Argos (Сообщение 129254)
Подскажите она вообще существует?E60(525,N52,БАЗА7577968)Спасибо!
199й опции на этих моторах вообще не существует :ph34r:
но сделать можно 199ю на любой европейской прошивке, и не прогманом
Argos 07.07.2011 07:38
Доброе утро GU!!!!Да я это уже понял!Уже думаю как можно сделать изменения в DME,МОЖЕТ ПОДСКАЖЕШЬ НАПРАВЛЕНИЕ?Tool сможет?Или файлы ковырять?(пока нет возможности,к сожелению,я про TV помню))):wave:
Argos 07.07.2011 07:55
Да и ещё в догонку,я так понимаю ПРОМАНУ пох. что он считал уже изменённую комплектацию и выдаёт такую прошивку,думаю что если и при откате на более низкую,он предложит ту последнюю)))Короче веры ему нет?Надо проверять всегда по другим данным?И ещё а wert реально изменить в блоке,с 0 на 1(знать бы за что отвечает)может сегодня через dunni посмотрю предложения,хотя думаю не прокатит(((((Короче прихожу и ещё сильнее убеждаюсь в мысли,что без изменения привязанных файлов,ничего не добиться(((((Спасибо и Удачи!beer
AlexMaij 15.04.2012 13:58
В чем дело подскажите, интеграцию поменял.
Uploaded with [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
У меня
JOB_STATUS = OKAY
I_STUFE_WERK = 5.22
I_STUFE_HO = 5.22
I_STUFE_HO_BACKUP = 5.22
521,530 не ставятся.
Подскажите где рыть? Уровень не тот ставлю? Поставил завод.
AlexMaij 15.04.2012 18:16
E60 525i m54 usa Подскажите на нее интегр. которые в этой ветке написаны, на них в туле пишет ошибка аргумента. Изначально были Е060-04-09-555. Тупанул, скачал таблицу где по прогману расписано какая версия и уровень интеграции:) на следующих выходных попробую. Ответьте только на вопрос на скриншоте ошибка напрямую связана с уровнем интеграции?
Argos 15.04.2012 19:15
а ты этим прогманом такие же серии и выше пользовал?
AlexMaij 16.04.2012 02:57
Сообщение от Argos (Сообщение 185324)
Прогман этот скачал с этого сайта в32 с отключеной проверкой напряжения. Делаю для себя, в городе одна такая машина и проверить нет возможности на другой. До изменения интеграции прогман требовал провод ОПС, а теперь вот такая шляпа вылазит:(
Argos 16.04.2012 10:40
понятно,надо модифицироват его через sss,я где то давал как и чем...
AlexMaij 16.04.2012 14:44
Сообщение от Argos (Сообщение 185444)
Я скачал архив ссс, на выходных попробую сделать. А нет ссылки на модифицированный прогман? Там ридми почитал, как-то сложно все:)
Argos 16.04.2012 15:57
что то фтп-шник перестал работать....трепует пароль...а так сложного ничего нет!!!!тебе главное в реестре поменять загрузку на винду и всё!!!!заходишь потом на винд,выбираешь исполняемый файл под кузов и стартуешь прогман!всё!только потом не надо делать чтобы прогман автоматом запускался!а так скидывать уж больно много занимает веса!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
