isn Кто сможет определить целостность дампа е65 n62в36 0 261 209 002 считанный бдм,трабл в том что авто заводится один раз,после вкл выкл зажигания даже стартер не крутит-ecu not response и гирлянда на приборке-передергиваешь клемму акб и все повторяется. После заливки другого дампа - все впорядке блок коннектится,стартер крутит но не заводится и блок не отваливается-оно и понятно исн не тот,соотв. чего-то с дампом невпорядке,можно ли как нить ее поправить прошивку-там стоит купленый безкат или проще перешиться kfp в первом варианте пока блок на связь выходит-исн ведь останется тот же? |
Hу а дампы то где |
Вложений: 1 кривой дамп |
я из тебя что вытягивать все должен, где второй дамп. |
DL85182 твоя тачка, дамп не битый |
Что вообще произошло можно узнать может все намного проще а вы сразу трепанацию |
кривой дамп скорее cpu т.к. блок используется донор а с трупа выдернул дамп с такой ошибкой Assumed Family: BOSCH ME9 Bmw Reading Mpc5xx internal Flash EEprom... Mpc5xx family x00020020 PartNum: Mpc555/6 x00000030 EPEE Status: 1 Reading Block at 00000000 Reading Block at 00010000 Reading Block at 00020000 Reading Block at 00030000 Reading Block at 00040000 Reading Block at 00050000 Reading Block at 00060000 Reading Configuration Block Checksum Error (Code 1) Total time: 00:17 sec. Failed поправил crc и залил,флешка и епром перекочевала на донора паяльной станцией(перегрев исключен-ремонтирую тел.10 лет) |
Так кидай дамп который ты считаешь что рабочий поправлю isn и будет тебе счастье |
Тогда как понять такое ---После заливки другого дампа - все впорядке блок коннектится,стартер крутит но не заводится и блок не отваливается-оно и понятно исн не тот значит проблемы с периферией отпадают - pt-can не вешается,проводка норм:confused: |
Вложений: 1 Железо точно норм-проверено!Второй дамп --- |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:52. |
