ISTA Error 800A07 Добрый день. После дооснащения в ISTA появилась ошибка, 800A07, ошибка виброгенератора. Контакт 15 вкл. Нет контакта 50 Что это за контакты понятно, зажигание и стартер. Схема активации виброгенератора следующая. Радар в заднем бампере или ЭБУ Kafas посылает соответствующий сигнал по шинам PT-CAN или FlexRay в адрес абонентов шины. ZGW обрабатывает сигнал и пересылает их абонентам шины (блок ICM). Далее ICM посылает соответствующий сигнал об активации виброгенератора в руле по шине FlexRay. Абонент шины, SZL обрабатывает сигнал, и передает его по шине LIN в адрес ЭБУ руля. Далее ЭБУ руля должен активировать виброгенератор. Ситуация следующая. - В разъем питания виброгенератора А92*4В питание поступает (12В) - Сам виброгенератор исправен - По ЭБУ руля ошибок нет, он новый, и с поддержкой вибро - Обогрев руля работает, значит шина LIN исправна - Вся проводка к SZL по схеме соответствует А теперь вопрос, что еще черт возьми может влиять на этот чертов виброгенератор. Чего ему не хватает, какого такого контакта, что висит ошибка что на нем нет питания. Пробовал подключать в разъем питания 12В (от ЭБУ руля к вибро), не помогло :frown: Подкиньте идей куда дальше копать... |
Что за авто ? Как делал дооснащение ? И.т.д |
F02, делали в хорошем сервисе, лучше в городе нет. Кодировал удаленно MEN |
С радостью профинансирую, если кто нибудь поможет решить проблему beer Еще раз суть проблемы. Ошибка имеет место быть по блоку кафас. Как я понял, авто (кафас, SZL или еще кто) не видит питание на виброгенератор (но питание точно есть в разъеме питание виброгенератора от SZL к ЭБУ в руле Если активировать вибро из SZL, то возникает другая ошибка, C9AC06. Т.е., сигнал по шине передается до эбу руля, а далее тишина. Есть возможность какого либо кодирования эбу у руле? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:18. |
