Поделитесь пожалуйста ISTA_P_2.41.1 |
Я как понял ISTA_P_2.41.1 ещё не вышла. Но делиться всё равно никто не будет.:frown: |
так уже 23 марта вышла :smile: |
Понятно, снова лопухнулся:smile: Думал информация в ссылке постоянно обновляется. Спасибо за инфу.beer |
Поделитесь ISTA_P_2.41.1, надо CIC обновить для подключения combox в е60... |
Подсказка здесь: E60AT.000 |
41.2 уже вышла.... вот сам ищу, не могу сис на е70 закодировать после дилеров. |
Кто нибудь может перевести это все пожалуйста , мне нужно обновить ИНПУ , с прогманом проблемы никак не могу связать адаптер D-CAN через вмаер. Помогите кто шарит в этом . Here is a step-by-step guide for updating SSS Progman V32 with the ISTA/P V38 data files: - Before you start, you need a lot of free space on your hard drive: about 30-40 GB. You should clear up some space first. - Download ISTA/P V38 from here: and use winrar to extract its contents onto c:\ - Download jetunpack from here: and use winrar to extract its contents onto c:\ - Open Daemon Tools Lite and mount c:\ISTA_P_V38\ISTA_P_2.38.0_Disk1_3.iso. On my machine, it's mounted onto drive F: but it may be different on your machine. If so, you'll need to change F: to the mounted drive on your machine in the below instructions. - Open a command window (press Windows key+R to bring up run menu, type cmd and press return) - Type md C:\BMW md C:\BMW\ISTA_V38 cd C:\jetunpack jetunpack F:\ISTA-P-AInst_38.0.0_--.jetarch c:\BMW\ISTA_V38\ jetunpack F:\ISTA-P-Client_38.0.0_--.jetarch C:\BMW\ISTA_V38\ - Open Daemon Tools Lite and unmount the iso. Mount c:\ISTA_P_V38\ISTA_P_2.38.0_Disk2_3.iso - Go to the command window and copy ISTA-P-Server_38.0.0_--.jetarch.part1 and version.ini to your c:\jetunpack directory copy F:\*.* . - Open Daemon Tools Lite and unmount the iso. Mount c:\ISTA_P_V38\ISTA_P_2.38.0_Disk3_3.iso - Go to the command window and copy ISTA-P-Server_38.0.0_--.jetarch.part2 to your c:\jetunpack directory copy F:\ISTA-P-Server_38.0.0_--.jetarch.part2 . - Now you're ready to unpack the final 2 files. Type jetunpack ISTA-P-Server_38.0.0_--.jetarch C:\BMW\ISTA_V38\ This is going to take a while so be patient. - Run winrar and open SP.7z in the C:\BMW\ISTA_V38\files\data directory. Select the sp-daten-*** directory for your chassis and extract it. I extracted the sp-daten-e89 directory to c:\ since I want the latest data files for my E90. The below instructions apply to the E90 but you can modify it for your particular chassis. - Run VMware. - Open the SSS Progman virtual machine tab in VMware. - Double click on the hard drive to bring up the settings dialog. - Click on Utilities -> Map... - Choose volume number 1 and remove the checkmark next to "Open file in read-only mode" - Click OK - Open Regedit (press Windows key+R to bring up run menu, type regedit and press return) - Select HKEY_LOCAL_MACHINE in the registry editor window - Click on File -> Load Hive... - Browse to the file Z:\Windows\System32\Config\Software and click Open - Give the hive a name like BASE31 - Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\BASE31\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon - Find the value of SHELL and double-click it. The value data should be set to D:\Programme\IFS\Shell\Progman.exe 80 /cipb/ProgmanAdmin/start.php?mode=init - Change it to explorer.exe - Collapse the folder tree so that BASE31 is highlighted - Click File > Unload Hive. - Close the registry editor - If you have the Z: drive open in file explorer, make sure that you close it - Return to VMware, open the properties for the hard drive and select Utilities > Disconnect - Back to your laptop. Open file explorer, locate your sp-daten-89 directory, right click on it, and select Sharing and Security from the popup menu - Click on Share this folder. Remember the share name. My share name is SP-daten-E89. - Click OK - Go to VMWare and start your SSS Progman virtual machine. It should boot into the desktop - Click on Start -> My Computer to open a file explorer window - Browse to D:\Programme\IFS\SP. This directory contains the data folders for different chassis. Choose the one you want to update and double click on it to open it. I opened the E89 folder - Press CTRL+A and then the Delete key to delete the contents of the E89 folder - Click on Start -> My Computer to open another file explorer window - Type \\mylaptop\ShareName where mylaptop is the name of your laptop (go into My Computer -> Properties -> Computer Name if you don't know the laptop name) and ShareName is the share name from the above step. e.g., on my computer, I typed \\mylaptop\\SP-daten-E89. Now you should see the files/folders you extracted from SP.7z - Press CTRL+A to select all of the files/folders in this directory - Drag+drop them into the D:\Programme\IFS\SP\E89 folder - After it's done copying the files, add the folder "work" in the E89 directory. Add a folder in the E89\data directory called "konv.tmp" Leave both folders empty. Your E89 folder structure should look something like this now: cfgdat data/konv.tmp daten ecu format kmmData sgdat work - Open Regedit in the virtual machine (press Windows key+R to bring up run menu, type regedit and press return) - Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon - Find the value of SHELL and double-click it. The value data should be set to explorer.exe - Change it back to D:\Programme\IFS\Shell\Progman.exe 80 /cipb/ProgmanAdmin/start.php?mode=init - Close the registry editor and restart the VM. SSS Progman is now using the V38 data files! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:41. |
