-   -   Из японца сделать EU F01 CIC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/iz-yaponca-sdelat-eu-f01-cic-39607/)
bumer_m3 13.04.2018 09:02
с радио уже всё гуд. Карту не видит и не берет европейскую.
serge501 10.04.2019 11:59
Сообщение от bumer_m3 (Сообщение 417959)
Привет bumer_m3
Получилось загнать европейские карты?
Пригнали японскую ф01 с CiС надо сделать русский язык.
bumer_m3 13.04.2019 12:21
привет. Всё получилось и уже не одну сделал.
serge501 18.04.2019 22:58
bumer_m3,
Всё есисом делал, или пачил цицку чтобы засунуть новый fsc?
Пни в правильную сторону. Стоит ф01 японец и ждёт научится русскому.
Благодарю заранее
bumer_m3 20.04.2019 16:30
Вобщем просто кодированием там не всё получится.
Я делаю так:
1. Меняем VO на европу Есисом
2. кодируем CIC этим VO
3. Програмируем CIC
4. Далее нужно достать жёсткий диск и поставить либо европейский, либо склонировать европейский и записать этот клон на японский.
5. Потом патч.
Некоторые принимают код без патча, но надо в генераторе поменять ключ европы на 0х27
как пользоваться програмой, кодировать и менять VO, не буду сдесь разжёвывать...этой инфы везде достаточно
Argos 20.04.2019 19:04
а разве сначало не надо ли вставить жесткий нужный и только после этого проливать цицку?...
bumer_m3 20.04.2019 21:51
вроде катит так и так...я их уже несколько делал, там с кодами по разному бывало. Но первую с японским диском шил...тогда не знал ещё что клон нужен. Если не прав поправьте, если знаете точную процедуру, могли бы и написать человеку. Мне год назад вообще конкретно никто ничего не хотел подсказать...иди мол к знающим.
Ещё в есисе надо ...или может не надо, я так делал
"check HW-IDs from SVTactual после SVT Target calculation"
shiftcontrol 22.04.2019 19:00
Привет bumer_m3,
У меня подобная ситуация с Японцем только BMW 750 Hybrid F4 2010 года. Все получилось переделать на Немецкий язык, только не могу никак поставить европейскую карту.
Обязательно нужно вытаскивать жесткий диск? Можно ли попробовать записать карты через FTP на прямую в CIC или есть другой способ?
Если клонировать Европейскую карту то с такой же навигации CIC ? Где можно в сети найти Image клона европы? Все перелопатил не чего не нащел.
Извиняюсь за многочисленность вопросов но буду очень блогодарин за подсказку!
serge501 24.04.2019 12:40
Всё получилось.
Процедуру от bumer_m3 пробовал, vo поменял и закодировал на прошлой неделе, клонировал диск из тройки 12го года с премиум eur. east, но цицка не принимала железо.
Сделал как цицку донора. Пропачил цицку, засунул vin, активировал fsc. И вуаля проглотила карты.
bumer_m3 24.04.2019 18:20
я клонировал диск из F10, 2011 года. Тот же клон ставил уже на F01, F04, E90, E63. Везде карта запускалась, после того как активировал FSC. Как это сделать через FTP, не могу сказать, потому что не пробовал. Но у японца структура диска вроде другая, так что думаю просто засунуть ему карту не получится. Цицка не там её будет искать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
