K-CAN ERROR Вложений: 3 Всем привет, есть неисправности по шине K-Can, авто E60 2004 не засыпает, тихий "трансформаторный зуд" со стороны блока IHKA (центральной консоли), из содержательных ошибок по блокам, прочитанных INPA: CAS D904 K-CAN_WIRE_ERROR - Ошибка провода и KOMB60 A3AA CAN_ID_1D2_ERROR Botschaft Getriebedaten (keine ID) - Сообщение об ошибке передачи данных, нет айди и E104 CAN LOW ERROR - ошибка по CAN низкого уровня и все блоки по шине K-CAN естественно с ошибками CAN LOW ERROR или K-CAN physical BUSERROR. Подскажите, достаточна ли локализация CAS и KOMBI, или проверять каждый блок? DIS может более детально локализовать через "Выбор функции" -> Автомобиль в целом -> Кузов -> Функции шины -> Анализ шины -> Анализ системы? Система измерений -> Параметры осциллографа и Система измерений -> Мультиметр? |
отрубай по очереди всех кто висит на шине |
gunhed, спасибо, как и предполагал, ошибки (в скринах) не локализуют неисправность по шине, из WDS это же следует. Есть инфа на другом форуме о ремонтах-заменах блоков KOMBI, CAS, CID и SGM, в связи с отказом TJA1054. Микросхема отвечает за связь по шине K-CAN и есть во всех блоках на шине? |
не совсем понял твой вопрос. берешь модуль межсетевого обмена и проверяешь, есть ли по кану ошибки. если нет, то по очереди подключаешь других абонентов в шине |
Вложений: 3 gunhed, я имел ввиду частоту отказов указанных блоков и общую деталь в них. На порядку действий понял, спасибо, начинать с ZGM (SGM), по нему кстати нет ошибок, это возможно, если во всех остальных по шине есть? "Трансформаторный зуд" со стороны IHKA или M-ASK о чем-то говорит? |
это может говорить о том что низкий кан где то закорочен на массу |
Вложений: 4 Цитата:
В первом скрине, я так понимаю, очепятка - низкий CAN 4,8В, а высокий CAN 0,2В? Если блок в порядке, как проверить проводку шины на КЗ? |
так когда MPM отключаешь, ошибка по кану пропадает? |
gunhed, спасибо, вот я тормознул - не посмотрел ошибки, после отключения, а сразу WDS-тестер и пр. Ранее замечал, что после отключения-подключения MPM, в некоторых блоках ошибок по шине некоторое время не было. |
Блин, самое простое когда ошибки по кану есть... Подключил гтешку и в течении десяти минут нашел что неисправно ;) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:50. |
