-   -   Как быть?? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-byt-4015/)
RussianE39 15.01.2010 00:33
NUFLIN, а это небось какой-нибудь умник воткнул вместо GMа GM-Emulator под заднее сиденье. Были такие блоки у бмв, они работали как и нормальные, но поддержки диагностики в них не было.
valdaewoo 15.01.2010 07:46
Сообщение от Ferrum (Сообщение 23858)
Здраствуйте товарищи знатоки-)))
у мну проблема с диагностикой,объхал 8 автосервисов и не один не может подключится ни к "мозгам" ни к ABS
машина:
e-34 90г.
2.5л.
м-50 без Vanos
"мозги"-Bosh 3.1(менять пробовал)
диагностический разьем прозванивали до "мозгов" по проводочку,вроде все целое..
Пробуй Юнисканом-должна пойти диагностика
NUFLIN 15.01.2010 10:29
Сообщение от RussianE39 (Сообщение 28811)
ХЗ, выглядит как обычный:biggrin:, но НИ КОМБИ, НИ ССМ ТОЖЕ НЕ ВИДНЫ:shock: Проблему не решал - хозяина беспокоил ЦЗ (не закрывалась с ключа и писала в движении TUR OFFEN), решил тестером и бокорезами:rolleyes: (на время поиска тюрконтакта вод. двери).
Ferrum 19.01.2010 22:17
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 28777)
Потом опиши результат...
обязательно отпишусь!!
(с этими праздниками вообще ни на что время не остается )
Дырчик 19.01.2010 23:18
У тебя не читается машина по одной причине.нужно проверить питание в фишке диагностики.в фишке есть выводы шин приема и передачи информации.если на одной из шин падение напряжения,значит умер один из блоков который участвует в обмене данными.по очереди отсоединяешь блоки и пытаешься прочитать.
NUFLIN 20.01.2010 10:08
Сообщение от Дырчик (Сообщение 29658)
Отсоедини КОМБИ и почитай... тот же грюндмодуль...
34 не помню, на 39 - не-а:biggrin1:
A.B.C 20.01.2010 11:30
У меня таже проблема, с 20пин. колодки не связывается с ЭБУ. Авто 520i, м50, 1995г. Пробовал делать всё, о чем писалось выше, кроме отключения приборки, результат "0". Потом забил на все, встал напрямую на 88 и 87 ногу, перерезав предварительно провода и спокойно читаю двигатель. Если подключить INPA через колодку с Унискановским адаптером, то читаю ABS,AIRBAG,EWS. Недаино сын купил аналогичную машинуи у него всё тоже самое.
Ferrum 08.06.2010 00:42
мля на конец то разобрался!!!:biggrin:
дело было в одном блочке у салонного фильтра,как называется не знаю
вот фото:
отключив его(так как не исправный )машина сразу стала читаться,как с этим блоком связано не знаю,но факт!! с нерабочим не связывается.
осталось узнать что это за блок,че стоит и где его взять(рабочий)
вова 1951 08.06.2010 09:22
Климатконтроль:wave:
Ferrum 11.06.2010 00:47
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 55171)
спасибо-)) уже прикупил..800р отдал-(
осталось теперь кондей до ума довести-))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
