Как доосностить Сервотроник в е38 е38 2000г 4.4 поставил рулевую колонку с сервотроником, подкинул фишку, завел провода в главный модуль согласно схеме подключил к контактам 9,11 кодирнул прогманом через доаснощения,но опция не появилась; подскажите пожалуйста чем и как кодирнуть главний модуль чтобы серватроник зароботал? |
они физически разные,с серво и без |
...а что там.. физически разное? |
low GM-модуль без сервотроника high с сервотроником вроде так,могу ошибаться |
...ну на скольк помню.. блоки одинаковы... кодировка решает... Если только... более свежие... и пр... |
Пересчитай ZCS как для сервотроника,закодируй NCSом EWS,KOMBI,GM. |
в моем случае с е53 достаточно было в GM в fsw_psw SERVOTRONIK из nicht_aktiv в aktiv поставить. Считай свой fsw_psw для gm - можно будут глянуть... |
Считал trc там есть ещё SERVOTRONIK_KENNLINIE kennlinie_01 тут надо что нибудь менять? |
блок может не подойти, открой и посмотри есть ли там на эти ноги управляющий транзистор по-моему bts на 5 ног |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:18. |
