как коробку e53 4.4. поставить в аварийный режим?) авто e53 4.4. 01г. Есть проблема с АКПП (тема [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) Сейчас жду запчасть и на ремонт. Чтобы своим ходом поехать нужно чтоб автомат встал в аварийный режим (на 5 передачу). Так понимаю если фишку с акпп снять уйдет в аварийный, но до фишки сейчас не добраться. Есть способ проще? может предохранитель какой вынуть? Или дисом, инпой как. |
Аварийка на 3-й передаче. Попробуй аппатртно - через ИНПУ. |
Да и у меня если мануалом на третию поставить то "не едет". Инпой получилось надпись на панель приборов вывести о аварийном режиме,но только надпись. Или можно это сделать Инпой аппаратно? |
А вы не думаете, что там просто нечему вращаться, раз инпой не получилось включить? |
5НР24 - в аварию валится должна сама-при отлове букса , либо если вскрылся входной вал- трогается со второй и ударом, но потом все равно должна аварию набрать |
не боись-хуже чем есть уже не будет. удар будет полюбому,ибо в аварии все регуляторы выключены и линейное давление по-максимуму. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:56. |
