как ни странно, но ABS Мужики принимайте в свои рады... заставила меня обратиться к вам одно обстоятельство... приехала е36 абс...ошибка по двум передним датчикам...долго не думая подкидываю исправные ориг. датчики...ошибки остались.... прозваниваю провода всё в норме...подкидываю другой блок... всё теже ошибки... это не первый случай была 39...все проверил прозвонил всё было в норме...ошибку прописывает и всё....плюнул на всё собрал ... всё заработала... досих пор всё ок... а что с е36... не знаю...всё ок...но прописывает ошибки...стираю.. проедусь.. снова ..ошибки... вот такой случай... |
датчик с чего считывает? проверь в этом направлении:wave: |
а как расшифровываются ошибки если - нет сигнала с датчика то попробуй переполюсовать датчик, сам не давно бился долго понять не мог что за беда датчики новые ставил подшипник менял а нет и все сигнала, как потом оказалось при замене штекера АБС перепутали полярность .... |
ошибки: передний правый датчик не установлен или неисправен передний левый неверный сигнал... завтра придет эта машинка...буду осцил подрубать... уже вторая такая тачка... всё исправна ....всё правильно подключена...и на тебе...перелопатил этих абс может уже не одну сотню...таких глюков небыло... |
Была проблема,В дорожном авто побывало,смещение соосности колес по оси,пока не подтянули в уровень не победили...звучит бестолково...но заработало.. |
звучит конечно интересно... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:24. |
