Как отписать задние лямбды бескат E92/320i/N46 Добрый день ! Только начинаю осваивать программирование/кодирование БМВ, поэтому просьба сильно не пинать :-) Как отключаются задние лямбды на Е-серии ? (выбит катализатор, висят ошибки по задним лямбдам 002А73, 002А77) Слышал несколько версий: Первая (якобы должна работать почти на всех Е сериях) - отключить задние лямбды от эбу (разьемы) - произвести прошивку в обычном режиме ISTA/P (если стоит последняя версия в DME, прошить в экспертном режиме еще раз) - типа при кодировании блока ДМЕ ИСТА сама врубится что лямбд нету и отключит их, потом отключить сигнальные пины от лябд и подключить обратно только подогрев (чтобы не было ошибки по подогреву) У меня - не прокатило, Все равно выскакивает ошибка по сигналам лямбды. правда я при программировании не отключал их полностью, а отключил только сигнальные пины (чтобы два раза под машину не лазить) Поднялся до версии интеграции 15-03-501 в DME сейчас 8639276 (была 7596998) Думаю, если бы было так просто, не нужен был бы этот форум :biggrin1: Вторая: - все-таки надо что-то поправить в кодировках с помощю NCSа Третья: - нужна правленная прошивка DME (только так) Заранее спасибо |
И четвёртое - на "другом" форуме уже говорил - при безкатализаторной прошивке под капот надо положить ДМРВ. На машинах с катализатором на его месте стоит датчик температуры . |
Поиском пользуетесь? |
Нет. С такими вопросами лучше совсем не шить. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:02. |
