-   -   Как подружить 97 год и DSP 2? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-podruzhit-97-god-i-dsp-2-a-23001/)
SappFire 11.01.2013 15:46
Парни, подскажите, уже 2 месяца езжу без музыки. Купил комплект DSP2, дооснастил. Типичный глюк отсутствия программирования - 40 секунд звука из сортира, потом финито. Отдавал диагностам на прошивку. Говорят не дооснащается. Пробовали разными программами и способами, вплоть до инженерного уровня (?). Либо как-то надо отдельно узнавать откуда конкретно были сняты MID-дисплей и усилок, либо по словами диагноста обманывать и перешивать машину на более ранний (98+) год. Прокопались 3 часа, ничего так сделать и не смогли. Продолжаю слушать музон по 40 секунд.
Авто 11/97 выпуска Е39. beer
vertol 11.01.2013 22:24
что является источником звука? что ставилось и снималось?
хочешь помощи - давай информацию...
e_3078 11.01.2013 22:47
SappFire При правильном подключении, нужно только закодировать
vertol 11.01.2013 23:07
если у него источник - ВМ24 то ничего непоможет...
SappFire 12.01.2013 00:31
Менялась только МИД-панелька на другую, с кнопочкой DSP. До 16:9 еще не дополз финансово :) Я так понимаю что радиомодуль- это сам сд-плеер, только у него морды разные? Чуть позже проверю что у меня стоит, но уже заранее догадываюсь...:ph34r:
vertol 12.01.2013 00:39
андэстэнд.
следующий вопрос - в первые 40сек настройки ДСП двигать можно?
SappFire 12.01.2013 01:16
Нет, при нажатии кнопки дсп нижняя часть (строка) мид-дисплея тухнет.
vertol 12.01.2013 02:00
проводка похоже менялась..
1- проверь чтобы между усилителем ДСП и МИДом бело\серая полоса\желтые точки провод "прозванивался"(был физически соединен)
2- что входило в "комплект дооснащения"?
поскольку вина нет -
3- изначально авто пело на 4 динамика или стоял простой усь?
4- если усилитель ДСП 2000х годов выпуска то петь ты его незаставишь.
5- качество звука лечится правильным соединением выходов-входов.
небудет полной инфы про авто,"комплект" и что и как делали - больше помощи неполучишь....
SappFire 12.01.2013 03:19
Проводка менялась, да. Но она к МИДу не идёт? к нему отдельный кабель как был, так и остался. Остальная проводка прокладывалась от мафуна до уся + двери.
1. В любом случае проводка от уся идёт к мафону онли.
2. усилок, проводка, колонки + мид.
3. Пело на 4х динамиках, но бывший хозяин ставил левый усь и понакрутил такой фуйни, что стыдно смотреть было + усь его грелся постоянно, ибо лежал в бардачке. Одна из причин почему поменял на DSP и ориг. проводку.
4. Как проверить?
5. По качеству звука пока претензий нет, ибо звука самого по себе нет. :biggrin1:
VIN: BT53263
PS: завтра гляну на мафун и усь, напишу номера. Сегодня после работы только приполз, сил нет :(
SappFire 12.01.2013 14:30
Вложений: 4
В порядке вложения:
1. Усь
2. МИД
3-4. СД
beer
Провод идёт как из уся так и к МИДу. Приборка high (где-то у меня это спрашивали уже:) )
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
