-   -   Как погасить "вечный" желтый в поворотниках (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-pogasit-vechnyi-zheltyi-v-povorotnikah-3471/)
Karver 31.10.2009 19:34
Есть авта Е46 2002 325 америка.
В нем "вечный" желтый в поворотниках.
Есть INPA/ncs/nfs/WinKFP/DIS/BMW Scaner1.3.6.
Как погасить вражеские огни? Есть возможность наити Е46 ЕСЕ. В NCSнашел как отключить "вечный" белый в ближнем свете, но это не то:shock:
Nick_sd 01.11.2009 23:15
Через NCS в модуле LSZ(модуль света) функция SIDEMARKER_US. Меняется через .trc файл
Karver 02.11.2009 11:12
Сообщение от Nick_sd (Сообщение 18146)
А можно поподробнее?
В НЦС заходим: file-load_ptrofil-expertmode-F1-[kuzov]-А че потом?
А что зо .трс файл?
LifefaN 02.11.2009 16:54
И после этого у машины спереди не будет никаких габаритов вообще...
Nick_sd 02.11.2009 23:08
Есть такой момент, но обычно этот вопрос становится после замены оптики, либо добавления агельских глазок. Дополнительный провод прокладывать по любому.
Nick_sd 02.11.2009 23:29
Сообщение от Karver (Сообщение 18171)
А что зо .трс файл?
Это больше вопросы по Ncs. Дока вроде на форуме была.
Технология примерно такова:
редактируешь профиль - включаешь опцию FSW/PSW manipulate, создаешь пустой файл FSW_PSW.MAN в рабочей директории( там же лежит FSW_PSW.TRC),
после выбора кузова и считывания кодов(кузова, конфигурации), выбираешь блок, делаешь трасировку(в TRC файл пишутся функции блока), далее переименовываешь в MAN, корректируешь необхдимую функцию, и кодируешь блок.
Shurik323 04.11.2009 22:26
А как назад исправленный файл закачать?
NUFLIN 08.11.2009 13:14
Сообщение от Shurik323 (Сообщение 18564)
Закодировать блок в MAN профиле...:cool:
Shurik323 08.11.2009 21:28
Буду пробовать, а потом снова вопросы задавать :smile:
kachikuch 11.11.2009 15:41
Такой функции :SIDEMARKER_US нет в е53 2005, есть такая -
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK (Gedimmte Blinker vorn bei Stand/Abblendlicht - поворотник вполнакала вперед в состоянии / ближнего света) и такая BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ (тоже похоже).
Занихтактивить эти функции, сделать проводку до задних птф и я распрощаюсь с габаритами цвета оранж???
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
